Какие варианты, чтобы выхлоп рычал на Forester 2.0 IV XT turbo и не оч. дорого?
Andrey  Goncherov
Полностью выхлопная система от 50 до 100тр судя по тому, что я поверхностно нашел.
Но возможно ради "рычания красивого" не стоит всю систему менять или б\у шное что-то может быть рассматривают в таких случаях?
Порекомендуйте как сориентироваться в этом вопросе. Спасибо!
На сг-шном форе мне хватило поменять саму банку, последний кусок выхлопа, на HKS - и вот оно - блаженное бубубу )))) до 3000 оборотов не слышно ( читай при езде в прделах разрешенных скоростей, ну, чуть больше - на дальние расстояния и тд) потом - рычит )) под конец тахометра, правда, звук странный - очень похоже на то, как хлещет бензин по трубопроводу в мотор ))))
объясни что хочешь-то? тишины? дак зачем тебе менять выпуск на новой машине...
нужно увеличить мощность, не первых порах достаточно замены приемной трубы.
и цены... ты слишком поверхностно искал.
Изменено пользователем i66
  17.02.2015 в 15:06, i66 сказал:
в названии темы раскрыта суть... рыка могучего желает обладатель колесницы производства фуджЫхэвииндастри
а, тогда аксель-бек  осчастливит...
  17.02.2015 в 13:22, Andrey Goncherov сказал:
Где то Макс обьяву давал на катбек для нового ХТ. Думаю увидит тему, отпишется.
Спасибо всем!
Только просьба - тыкниту пальцем что нужно купить и как называется правильно
(в т.ч. конкретный элемент от конкретного производителя, а то я нашел несколько таких производителей и как правило у них звук можно найти только при установке выпуска целиком)
и как это будет звучать - где послушать. Для меня это в новинку, но полагаю многие уже подобное делали.
Спасибо!
Например
А вообще, что мешает в том же youtube ввести "forester sj exhaust"?
Нашёл случайно...  http://autozs.ru/gadgety-na-glushitel
Там и видео есть! :acute:
  18.02.2015 в 10:20, Dron_Gus сказал:
Например
Не мешает ничего, только в этом примере целиком поставлен выхлоп Invidia и цена у него за 50тр.
А у меня задачи повышения мощности и улучшения прямоточности не стоит, хотелос бы небольшими затратами поменять например конечную часть глушителя, но чтобы при этом рычание появилось. Если такое возможно. Судя по комментариям выше - возможно...
  18.02.2015 в 12:12, Andrey Goncherov сказал:
конечно возможно... а если и темы полопатить в этом разделе, то и звуки и ссылки найти можно... :)
Это не "весь выхлоп". Это средняя часть и банки. Коллектор, аппайп, даунпайп можно оставить родные.
Я сомневаюсь, что кто-то из именитых производителей выпускает отдельно банки. Т.к. их придется сращивать со стоковой средней частью меньшего диаметра. Можно вваривать какие-то универсальные на место сток банок.
Например
Посмотрел ролик. Звук ужасный имхо. Та же инвидиа на СШ-ХТ звучит совсем по другому, смачно, басовито и красиво. Тут же просто какой то пердеж и все. Твинскролл мать его.. Стоит ли платить немалые деньги, чтобы вытащить этот звук наружу?
Твин не дает бу-бу-бу.
Зато дает момент)))
чтобы выхлоп рычал
отрезать выпуск после катализаторов
  20.02.2015 в 09:03, -Евгенич- сказал:
Чушь! Убрать выпуск, убрать кат, поставить даун пайп и фсссе. А можно и без него обойтись. Из штанов прямо на улицу. Рычать будет, мама не горюй.
Мощность им не нужна. Им нужно звук покруче. Без комментариев.
у меня при покупке sf 01г. стоял какой-то самопал (последний участок трубы). Могу сфоткать из чего он сделан, может захочешь соорудить аналогичный. Что-что, а звук был самый благородный из всех, что я слышал (рыкание на нижайших тонах). Люди без устали делали комплименты моему форику.
  21.02.2015 в 16:13, KRAPIVA сказал:
Чушь!
но ведь мой вариант проще: отболгарил и всё!
  17.02.2015 в 14:17, Wazzzeee сказал:
то есть бубубу будет только на 3000 оборотах?
