лампа AT OIL TEMP
Sh0n
Доброго времени суток!
Собственно проблема такова при торможении (чаще в пробках) обороты двигателя падают ниже 400 примерно и моргает лампа AT OIL TEMP затем обороты выравниваются проявляется только при частых торможениях и в основном в режиме "D" при переключении на "2" и "3" не появляется хотя обороты и там просаживаются, но меньше
куда копать и какие последствия могут быть?
уровень масла в норме sf5 2.0 turbo европеец 1999
поиск ничего конкретного не дал
п.с. если тема не по адресу извините
Изменено пользователем Sh0n
жЫжа в коробасе естественно свежая..??
Да, жижа eneos atf d3 пробег на ней 5 тысяч (менял почти полностью с заменой внешнего фильтра и промывкой внутреннего). Лампа моргала и до замены, и после но реже. Думаю что это как то связано с интенсивностью использования тормозов
Скорее это связано с интенсивностью движения.Датчик температуры ОЖ не виведен визуальный?При движении постоянном ничего не загорается?Тогда не хватает охлаждения,при ремонте или снятии шлангов АКПП могли оставить ветошь в них.Или ставьте доп. кулёк.Просто уставшая коробка.
при постоянном движении ничего не загорается (даже на высоких скоростях в жару)
не понял про "Датчик температуры ОЖ не виведен визуальный?"
масло сам менял со снятием поддона и фильтров по итогу залито до уровня 7-7,5 литров, кроме поддона и проводки (менял кольцо уплотнительное) ничего не снимал
после замены в мае всё лето не появлялось данной проблемы, но летом и пробки меньше
конкретнее лампа моргает когда постоянно газ-тормоз или почти на холостом ходу ползёшь в пробке
Поставьте доп. маслокулер на АКПП.Китайский сейчас 2700 по моему стоит.Не хуже Мошимото.
22.12.2019 в 15:15, Sh0n сказал:
У меня тоже самое горит после того как коробка нагревается и на холостых при резком торможении глохнет , поэтому стараюсь в пол не тормозить, думал масло фильтр поменять, не советуют тут на форуме вообще фильтр менять, только масло, а это проблему не решит, датчик этот ож хз где стоит и как до него добраться, никто ничего не знает, сам тоже тот ещё мастер, субару Форестер sh 2.0turbo ej205, коробка автомат 4ст.
23.12.2019 в 02:10, керя сказал:
Кулек на АКПП где и кто поставить сможет, китайский за 2700₽ это какой именно, конкретика нужна, цифры, еслиб в Екатеринбурге жил, возможно там и ставят, а в Уфе хрен что сделаешь, эвакуатор только если !
