незаводится форик!...
Melkiy
Народ! подскажите Мне... чот нех немойму Я.Жена приехала вечером с работы,поставила форик у дома а чрез 30 мин Я решил сьездить на нем по делам. При повороте ключа стартер некрутит а только щелчок в районе стартера...,аккумулятор заряжен,ошибка по ДВС на сканере 22(датчик детонации) это невлияет на завод. Получается стартер умер(втягивающие?) или массу на ДВС посматреть? хеелп! Форик у жены 98г.в. Ej20 акппP.S. помогу с диагностикой ЭБУ двс если кому надо! имею собственный CarmanScan! Subaru сканит полностью...
Изменено пользователем Melkiy
pa3ciy, Снимать стартер, а там вскрытие покажет или втягивающее, или щётки.
pa3ciy, Если втягивающее щёлкает, то замок не причём.
Значит.... Что? :cray:
бендикс стартера может еще
Значит стартер. :o Бум разбирать значит.
Ночью не спалось, штудировал книжку по эксплуатации своего лесничка :lazy: Утром пошёл и всё исправил ;) "Ларчик открывался просто": попробовал завести :p не вышло, почистил и подтянул клемы батареи, это первое что советают в подобных случаях, Всё, блин, заводится как молодая 8-P
Изменено пользователем pa3ciy
мануал завсегда куритъ полезно....
"Пока рак на горе не свистнет..........."Лень великорусская :bb:
pa3ciy, поздравляю, что все решилось!
И главное - без лишних трат. :) Бессонная ночь - не в счет. :)
Продолжу свою историю: Стартер был не виноват!Отвалился масс провод с аккумулятора в месте крепления к кузову, а страховочный перегорел, такие дела.Форек опять на ходу =))
Изменено пользователем boxa
Володя, именно проблема с проводами на аккум., написана как самая распространённая. Вот и я из-за неё в панику впал, "а ларчик открывался просто". Правильно люди советают чаще "курить мануал".
спасибо этой теме)))) почитал и сделал)))
Добрый день. Хотелось бы уточнить, мож кто диагноз по "фото" скажет). Вообщем то синдромы чем то похожи, заводится исправно и всегда без каких либо проблем, только вот на холодную в первую секунду слышны какие то трески. Что то типа может втягивающий, хз вообщем..
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
Периодически не заводится автомобиль.
Вводные данные:
1. Forester SH5 2007 2 л, не турбо
2. Зависимость от чего-либо определить не удалось, но в холодное время года это гораздо чаще, чем летом.
3. Менялось: сигнализация, топливный насос, топливный фильтр, датчик положения коленвала, первая лямбда, свечи.
4. Чистилась дроссельная заслонка, топливная система
5. Стартер перебирался.
6. Генератор исправен.
7. Разъемы на топливный насос обработаны очистителем электрических контактов.
8. Чек не загорается, ошибок в памяти нет (если верить китайскому ОБД-сканеру)
9. Может завестись после 2-3 попыток, а иногда - после 2-3 дней. Сегодня, к примеру, через 40 минут удалось завести, хотя с места не двигался.
10. Стартер крутит, не не схватывается.
11. В сервисе не успевают отловить данный момент - либо не проявляется, либо начинает заводиться так же со второй-третьей попытки.
