Поездил по грязи и снегу - вопросы новичка!
michфуд
Вы, уж извините, но техногенную ЕРЕСЬ пишете. Антибукс и имитация блокировок суть вещи ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫЕ. Если бы у Вас при старте с места на Ауди срабатывала бы блокировка межколёсного дифференциала, то Вас потащило бы вбок.Лаг у блокировок дифференциалов есть всегда. Его не может не быть по определению. Может быть правильность срабатывания завязана на программу движения в положении АКПП "1", достоверных данных нет.
Конечно я может и ламер, но на Ауди у меня срабатывает именно иммитация блокировки межколесного дифференциала посредством АБС и никуда не тащит, просто предотвращает пробуксовку колес и позволяет легче преодолеть снежную кашу, грязь или лед - причем под одним колесом, если под обоими одинаковое г - тут бестолку :Dне думаю что на форике применяют кардинально отличную систему антипробуксовки, только ведущих 4 колеса и больше возможностей по блокировке колес и распределению момента
  • Ответы 120
Лучшие авторы в этой теме
Зачем машину насиловать ??? Да ещё устраивать на АКПП "а ля раскачка", это ж не УАЗик <_>
в букваре про раскачку АКПП пишут
Да поймите ! Не срабатывает у Вас на Audi блокировка межколёсного дифференциала ! Просто при пробуксовке одного из колёс, чтобы Вас не потащило в сторону, ESP зажимает колёса разным усилием, чтоюы сохранить ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ движения. Именно так же срабатывает VDC, точнее её часть, называемая Traction control, предотвращая занос. Но ничего общего с имитацией блокировок дифференциалов это не имеет, кроме "похожести" срабатывания.
Флаг в руки ! У меня таких проблем нет, что раскачивать с помощью АКПП
+1
курим это:
"При современных двигателях с высоким крутящим моментом антипробуксовочная система ASR повышает комфорт и безопасность движения, особенно на неоднородном покрытии и на скользкой дороге. Она обеспечивает плавное трогание с места и равномерный разгон с любой скорости без пробуксовки колес и бокового увода. ASR работает только вместе с электронным приводом акселератора и использует компоненты антиблокировочной системы (ABS). Как только на каком-либо ведущем колесе распознается резкое повышение частоты вращения (пробуксовка), система вмешивается в управление двигателем, уменьшает его мощность и предотвращает эффект пробуксовки.
Система ASR улучшает тяговое усилие и может помочь водителю сохранить контроль над автомобилем, даже если при прохождении поворота он случайно оказывается на грани заноса. Кроме того, она уменьшает износ шин. Активность системы ASR отображается мигающей контрольной лампой в комбинации приборов, в своей работе эта система использует электронную блокировку дифференциала (EDS) и является компонентом электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESP). Отключить ASR можно клавишей системы ESP."
michфуд, загляни в Питерскую тему встреча 04.04.09. Там были два новых форя, один 2.0 на автомате - очень нормально везде пролез. Спроси у него в каком режиме он юзал.
курим это:
ну да, VW это доделал, признаю. У Audi тоже появилось, соответственно. И что с того ? Ехали как-то на Легаси, за нами новенькая Ауди. Мы проехали, Audi застряла вусмерть. Мораль: "секс для нищих" в виде EDS не помог ...
псиб, обязательно поинтересуюсь!
Насколько помню, антибукс\антизанос полностью на 09МУ все равно не отключить
+1
Вот у меня такая же мысль гуляет в голове, кто-то писал ранее.
На Фориках 09 НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ система полностью!
возможно... но если мне захочется например дать газу в пол и чтобы говна разлетались в разные стороны от всех 4х колес - фигу мне с маком?еще - ребят, прошу обратить внимание на странное поведение тормоза при моих потугах раскачать авто - это АБС что-ли так лажает?
Цепи или резину БФГудрич Олл терейн, и говноа будут разлетаться !! :D ! Зачем машину насиловать ??? Да ещё устраивать на АКПП "а ля раскачка", это ж не УАЗик <_<
так блин - как же выезжать-то надо было?
Дорогой коллега! У самого такой пипилац...В ручном режиме 1 или 2 и в половину газа - пойдет сама,при надобности -добавьте...Пойдет - если есть сомнения,то просмотрите фото репортаж про последнюю Питерскую встречу-покатушку по последнему снегу .Тема :Последний снег ,от 04/04/09...Ваше говно покажется Вам детским лепетом...Хотя сам Форестовод не с очень большим стажем ,но в этом апппарате -уверен.проверил его сам..Да ,и самое важное - читайте КНИГУ,КОТОРАЯ ПРИЛАГАЛАСЬ ПРИ ПОКУПКЕ АВТО,там все написано т.е. МАНУАЛ ,И ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ СЕРЬЕЗНО!
это я просто привел выдержу о том, каким образом работает антибукс на ауди, в ответ на обвинение в ереси :Dникоим образом не пытаясь оспорить внедорожные свойства субару (хотя если б на моем месте был бы владелец кваки или уродега - наверняка насмерть стал бы биться доказывая обратное :D ) - но тут я с вами в одной лодке.кстати если новенькая ауди была недоприводом - то сравнение некорректное все равно.в общем остаются вопросы к системам Форестера:1) пусть даже они медлительны, т.е. я не успевал дождаться "высвобождения" всех вершин технических творений инженеров - но ведь на тот момент авто УЖЕ СТОЯЛО, а не ехало. т.е. ЗАСТРЯЛО. неужели не логичней было бы подключить все те опции ДО момента застревания?2) по поводу стрекота при нажатии на тормоз и небольшом откате - имхо такое, что это некорректная работа АБС машины. вот и все собственно - вместо того того, чтобы зафиксировать авто, она пытается преодолеть скольжение, хотя в моем случае это абсолютно неуместно. может это связано с низким скоростным порогом отключения АБС? на ауди опять же АБС перестает работать при скорости менее 5км/ч если мне не изменяет память
по крайней мере конкретно! спасибо! ("вы просто не умеете их готовить! © :D) ps - что скажете про кнопку антибукса - ее надо отключать или нет? или по ситуации?
развели тут демагогию, понимаешь ... :D
"1" + малый газ - и проползёшь где надо и не надо.
+1
Янек,да только что отписался коллеге,юзал 2 когда вообще попец подкрадывался,а так D или 1 .... + Педалькой продуманно работать надо....
Дорогой коллега!
Это кнопка отключения системы стабилизации...А зачем? В тех условиях ,которые на фотках она ни при делах...Все опять же в книге...
а что дает 2я? 1я поидее макс мощность на колесах, а 2я что - скорость вращения?
в книге (тоненькой) указано что это не отключение стабилизации, а именно "отключение антибукса" - специально доставал - читал
честно говоря, не могу понять, почему у Вас вообще всё вдруг встало, а тем более застряло. Сам по снегу выбирался без подобных затруднений. Логично предположить, что при правильно выставленной программе АКПП этого безобразия не случилось бы. Об этом всё писалось выше. В конце-концов, даже на подъём в мануале рекомендуется ехать в Спорт-режиме.
2-я дает меньший момент на колесах, чтобы не случилось пробуксовки, и машина поехала внатяг. По идее. Но тут надо ювелирно газом работать, чтобы натяг случился :)Сам вывесил по диагонали (ну не до конца вывесил, все колеса касались льда), включил "1", на постоянном малом газу постоял немного форь, потом похрустел и поехал. ИМХО действительно просто надо дождаться, пока их японская техника поймет, что наша русская душа заехала куда не следовало :)
понижая момент на колёсах, появляется возможность избежать пробуксовки при старте на скользских покрытиях.
michфуд, в мануале написано, что при движении по бездорожью и в гору антибукс НАДО отключить...сам зимой катался по снежным полям, аж передний(тот что перед передним колесом) брызговик оторвал... перед съездом на поле отключил антибукс, воткнул первую (кстати, при переводе рычага АКПП с D влево сразу включается спорт-режим, достаточно рычаг качнуть вперед или назад спорт отключается, и вот вам пожалста - ручной режим) и все, машина пошла. по снегу лазит как трактор(по грязи еще не пробовал). причем пробовал что рыхлый снег, что с настом (причем наст меня держал - 100кг). форик наст пробил и пошел его месить. ни разу нигде не застрял. вообщем-то уверился что форика можно застрять только положив на пузо... :D
вот фотка с оторваным брызговиком. только кусок остался...
Изменено пользователем sniper1972
DEPECHES, точно - бегите за Аутом :) :p на ручке ;) с понижайкой :)
Аут тоже к Кремлю,в Нижнем. :D
АКПП едет в говнах лучше.
О...ещё вспомнил - когда на тест-драйве УСа в Дмитрове на АКПП спецом встал в горке в грязи - потом нажал на газ.....Форь потрясся немного, побуксовал как мне показалось передними...подключились задние и он медленно пополз в гору...как то так было ;)
Во дает.
Ты ж только шашлык там ел и в очередь в туалет стоял. :D
Gnom, сдал, значит, Вадика - с потрохами?!.. :super_smilies007: :super_smilies007: :super_smilies007:
Я говорил про Красного. У него новый форь, автомат, 2.0, атмо.
Янек, Игорь, у Красного кузов SG. Было двое SH в субботу: у SeaMastera и еще один
Изменено пользователем suby
suby, все смешалось - люди, субы..... :super_smilies006:
Black Forester, Сергей, аха.... ;) ....это Алексей мне афтографф припоминает :D
так, народ - харош бухать - еще не все выяснили, тем более не поймешь - кто там ездил, кто шашлык жрал, а кто в сортир в очередь стоял :D
michфуд, http://www.club-forester.ru/index.php?show...=5399&st=40 я про это ;) там немного и отзывов по Форику есть ...
