гул на холостых
ПОП
Добрый день Всем,С недавнего времени заметил, что на холостых стал слышен низкий гул похожий на звук когда гидроусилитель работает под нагрузкой, открыл капот - не насос, звук со стороны моторного щита и с наружи практически не слышен, а вмашине есть. К сожалению как на зло не попадаются Субарики чтобы послушать у других может кто подскажет. А как с гидроусилителем у Фора проблем нет?
С гидроусилителем проблем не возникало!..
у меня есть похожая тема... собираюсь обратить внимание официалов на ТО... при трогании с места, если выполняю разворот... т.е. руль выкручен и при низких оборотах идет гул... но это точно не усилитель.... фиг знает что.... как только руль выпрямляешь и увеличиваешь обороты вроде пропадет
естъ такое и у меня.. и у кореша на аутбэкэ.. и у партнёра по бизнесу кореша такаяже тема на форике.. вроде походу это всё таки гидрач..
А все таки если руль прямо на холостых есть гул?
не народ, врядли это гидрач...конечно всё может быть, но рассудите сами - почему гул только при этих условиях?самое простое предположение - на малых оборотах что-то входит в резонанс с двс, толи защита, толи еще что (чесно говоря затрудняюсь предположить что-то еще кроме защиты)просто у меня была такая хрень недавно, после штурма заснеженных дорог, прыжков по ледяным колеям от УАЗов слегка замял защиту и в итоге: иногда странный гул при низких обротах, а при вывернутом руле и движении с малой скоростью (разворот, парковка) - каждый раз.выгнул защиту так чтоб она плотно прижалась с подрамнику - всё ушло.гляньте, чем черт не шутит.........
тады и в прямъ чёйто прижал к движку...
Долго был гул. Думали на все подряд, от ГУРа до бензонасоса. Оказалось воздушный фильтр (который в коробе) снизу был плохо защелкнут - мешала резинка фильтра каких то 2 мм. отсоединили всю заднюю часть плотно одели фильтр и все собрали - полная тишина.
