ISe Опубликовано 20 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 20 Июля 2008 Alexei, "потому и не кусают"© Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyG Опубликовано 21 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2008 Добрый день! посмотрел я наконец описание... ничего полезного там нет,пол описания угрохали на то как надо пристёгиваться, потм ещё какие кнапки тыркать для в ключениия отключения чего-либо илишь 70 страниц(если переводить в А4 то где-то 20) на описание тех характеристик, где чего под капотом расположено, сколько чего должно быть это единственные полезные страницы, но и то из них можно выбрать 15-20 страниц(5 стр А4) по-настоящему полезных, вывод: сканить смысла нет ИМХОДля человека, выбирающего машину, это как раз то, что нужно. Я уж не говорю о том, что иногда что-то случается, а мануала нет (например, у нас, в свое время, его украли из старого Мегана, и хотелось распечатать копию).Андрей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kind Опубликовано 21 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2008 http://www.subaru.ca/WebPage.aspx?WebPageI...p;WebSiteID=282распределение моментов на форике 2009 по осям5-speed Manual Transmissionmaintains a 50/50 front/rear torque split distribution4-speed Automatic TransmissionUnder normal circumstances, this active torque split system maintains a 60/40 front/rear split for more predictable handling and moves towards a 50/50 split when conditions warrant or under hard accelerationТак все таки на новых фориках автоматах момент на заднюю ось передается через муфту, а не через диф? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Iouri Опубликовано 21 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2008 (изменено) Насколько я понимаю, рассуждаю от обратного, если бы на новом Форике АКПП был бы межосевой дифференциал, то было бы указано, как проверять уровень масла в нем. Этого не указано, есть только в переднем и заднем дифах. Значит, его нет :mellow: Момент назад передается через гидротрансформатор.Правда, удивлен инфой с канадского сайта о том, что в нормальных условиях 60-40 на АКПП. Изменено 21 Июля 2008 пользователем Iouri Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Уралец Опубликовано 21 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2008 Вот вопрос оф.дилеру: В мануале сказано только про передние колёса на скользкой дороге для лучшей управляемости....Так можно ли в грязь одевать цепи на все четыре колеса? И какие последствия могут быть?Вот, что мне ответилиВсё дело в том, что передача крутящего момента на передние колёса ведётся напрямую, через пару шестерён, а на заднюю ось через вискомуфту или муфту AT. При установке цепей момент, прикладываемый от колеса к трансмиссии (сопротивление качению+момент сцепления с дорожным покрытием и т.д.), возрастает. При установке цепей на заднюю ось вы перегружаете муфту полного привода. Может поломаться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kind Опубликовано 21 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2008 Вот вопрос оф.дилеру: В мануале сказано только про передние колёса на скользкой дороге для лучшей управляемости....Так можно ли в грязь одевать цепи на все четыре колеса? И какие последствия могут быть?Вот, что мне ответилиВсё дело в том, что передача крутящего момента на передние колёса ведётся напрямую, через пару шестерён, а на заднюю ось через вискомуфту или муфту AT. При установке цепей момент, прикладываемый от колеса к трансмиссии (сопротивление качению+момент сцепления с дорожным покрытием и т.д.), возрастает. При установке цепей на заднюю ось вы перегружаете муфту полного привода. Может поломаться. Т.е. теперь и мешалке и на автомате нет дифа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Уралец Опубликовано 21 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2008 Вот вопрос оф.дилеру: В мануале сказано только про передние колёса на скользкой дороге для лучшей управляемости....Так можно ли в грязь одевать цепи на все четыре колеса? И какие последствия могут быть?Вот, что мне ответилиВсё дело в том, что передача крутящего момента на передние колёса ведётся напрямую, через пару шестерён, а на заднюю ось через вискомуфту или муфту AT. При установке цепей момент, прикладываемый от колеса к трансмиссии (сопротивление качению+момент сцепления с дорожным покрытием и т.д.), возрастает. При установке цепей на заднюю ось вы перегружаете муфту полного привода. Может поломаться. Т.е. теперь и мешалке и на автомате нет дифа?Ща...погоди - переадресую спецам... http://www.uservice.ru/forum/index.php/topic,108187.0.html подождём, что ответят! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wolf Опубликовано 21 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2008 Как и на старый фориках, у нового все организовано также! на автомате гидравлическая многодисковая муфта! на ручке диф с вискомуфтой! и то, и то работает замечательно! и там, и там всегда есть момент на осях! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kind Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 Как и на старый фориках, у нового все организовано также! на автомате гидравлическая многодисковая муфта! на ручке диф с вискомуфтой! и то, и то работает замечательно! и там, и там всегда есть момент на осях!На форе 2008 турбоавтомате тоже диф, делящий момент 45/55 перед / зад, блокировка вискомуфтой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wolf Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 Пример комплектацииНа старом 2.5ХТ АТ стоит VTD который распределяет 45:55! Дифа с ЛСД там нет! тобишь там тоже управляет електроника, а не механика! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kind Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 (изменено) Пример комплектации На старом 2.5ХТ АТ стоит VTD который распределяет 45:55! Дифа с ЛСД там нет! тобишь там тоже управляет електроника, а не механика! Все правильно исходя из ссылки на турбе стоит VTD. А теперь читай что такое это такое.тынц. На новых теперь на всех пишут "Система полного привода с активным разделением крутящего момента" т.е. Active AWD / Active Torque Split AWD получается подключалка. Как она будет работать на бездорожье мне неизвестно. Те кто успел взять старый молодцы. Изменено 22 Июля 2008 пользователем Kind Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Уралец Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 В новом Форестере - без изменений.Ответ официалов - тип трансмиссии не поменялся! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wolf Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 (изменено) Хм.. с ВТД - буду знать! ну как я и говорил там тоже управляет електроника! Только АКТИВ АВД - это не подключалка ! Момент есть на осях всегда! Проверено не однократно! Машин с ВТД были не всегда! в основном А-АВД! На турбе 2004 года! не было ВТД к примеру! ПРИВОД ВСЕГДА НА ВСЕХ КОЛЕСАХ что новые, что старые фори - одно и тоже, даже вон специ подтвердили! обсуждаем это раз 100 уже :D Изменено 22 Июля 2008 пользователем Wolf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kind Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 В новом Форестере - без изменений.Ответ официалов - тип трансмиссии не поменялся!Может быть, по крайней надеюсь на это. Только зачем тогда в спецификациях писать тип трансмиссии такой же какой был на атмофорях?Если уж на старый турбофор ставили именно с дифференциалом между осями, значит был повод для этого. По крайней мере мне видится что момент от турбы не совсем хорошо переваривается муфтой. Экстремалы на бездорожье проверят. :)Я уже решил что себе буду брать турбу на автомате. Беру не для бездорожья, но по возможности проверю :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lefon Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 Кто-нибудь знает, как можно отрегулировать педаль сцепления в новом Форе (09), а то оно схватывает только у самого пола, а это крайне не удобно, т.к. ход у педали очень большой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ave123 Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 Кто-нибудь знает, как можно отрегулировать педаль сцепления в новом Форе (09), а то оно схватывает только у самого пола, а это крайне не удобно, т.к. ход у педали очень большой?попытайся задать этот вопрос на форуме УСервис в теме Вопросы специалистам "У Сервис+" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kind Опубликовано 23 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 (изменено) В новом Форестере - без изменений.Ответ официалов - тип трансмиссии не поменялся!Вроде же можно это проверить. На машинах с муфтой есть предохранитель отключающий работу муфты и соответственно заднего моста что вроде буксировочного режима. Владельцы новых турбофориков могут проверить наличие такого предохранителя.отключение одного моста (на Форестере-АКПП), ставится перемычка FWD в блоке предохранителей в моторном отсеке, это отключает задний мост. Изменено 23 Июля 2008 пользователем Kind Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ave123 Опубликовано 23 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 (изменено) В новом Форестере - без изменений.Ответ официалов - тип трансмиссии не поменялся!Вроде же можно это проверить. На машинах с муфтой есть предохранитель отключающий работу муфты и соответственно заднего моста что вроде буксировочного режима. Владельцы новых турбофориков могут проверить наличие такого предохранителя.отключение одного моста (на Форестере-АКПП), ставится перемычка FWD в блоке предохранителей в моторном отсеке, это отключает задний мост. судя по мануалу на Форестер 2009, в блоке предохранителей такой предохранитель есть, режим отключения заднего моста присутствует. Но пользоваться им настоятельно не рекомендуется. Написано, что он только для диагностических целей. Изменено 23 Июля 2008 пользователем ave123 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lefon Опубликовано 23 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 Такой вопросик: кто-нибудь знает, какой цокль у ламп ближнего света у нового Форя (хочу ксенон левый воткнуть)??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PYS Опубликовано 23 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 ... из мануала: Лампа ближнего света Автомобили с фарами с газоразрядными лампами высокой интенсивности 12в-35вт D2R Автомобили с фарами без газоразрядных ламп высокой интенсивности 12в-55вт H7 Лампа дальнего света 12в-60вт HB3 Лампа передних противотуманных фар 12в-51вт HB4 :super_smilies012: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лешник Опубликовано 23 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 ... из мануала: Лампа ближнего света Автомобили с фарами с газоразрядными лампами высокой интенсивности 12в-35вт D2R Автомобили с фарами без газоразрядных ламп высокой интенсивности 12в-55вт H7 Лампа дальнего света 12в-60вт HB3 Лампа передних противотуманных фар 12в-51вт HB4 :super_smilies012: А ксенон хде ? :huh: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PYS Опубликовано 23 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 D2R и есть ксенон! :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
macmanus Опубликовано 24 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 24 Июля 2008 Вообще дурь какая-то приятель взял топовый форик 09, с кнопкой старт/стоп а турбо таймер на него поставить не могут, вот это прикол, у меня на старом уже получается(хотя ему ещё только год :) ) ну так вот всё на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SONY Опубликовано 24 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 24 Июля 2008 Спрашивал у диллера грит нефиг делать поставим, типа на импрезе такая же кнопка и спокойно ставим Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
macmanus Опубликовано 24 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 24 Июля 2008 Спрашивал у диллера грит нефиг делать поставим, типа на импрезе такая же кнопка и спокойно ставимДа,? а наши лохоперы говорят что не поставить, а на Субару сказали что можно только перед каждыы выключением двига, нужно жать два раза на кнопку :mellow: да нах это надо парится, лучше вообще без таймера, в голову себе вбей что не нужно тушить движку минут у вот и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
