EVA Опубликовано 20 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 20 Мая 2009 С наступлением теплых дней многие автолюбители сталкиваются с проблемой перевозки продуктов без опасения, что они испортятся или потеряют товарный вид за время пути. А необходимость возить продукты и напитки возникает часто: это и «рейсы» в гипермаркеты, и поездки на дачу, и выезды на природу… Однако, сегодня «проблемы», как таковой, уже не существует – потому что переносные и встроенные автомобильные холодильники давно перестали быть экзотикой. Ассортимент этих полезных приборов сегодня весьма велик, они продаются как в магазинах, торгующих автомобильными запчастями и аксессуарами, так и в торговых центрах в отделах бытовой техники и товаров для туризма и отдыха. http://www.sestrenka.ru/pics/a/h1_2.jpg Тем, кто хочет сделать свое авто еще более комфортным (при появлении холодильника машина еще больше начинает соответствовать понятию «второй дом»), придется выбирать из следующего списка устройств: изотермические сумки и контейнеры, переносные автомобильные холодильники, встраиваемые автомобильные холодильники и морозильники (низкотемпературные камеры). Изотермические сумки и контейнеры – это простейшие виды переносных и автомобильных холодильников. http://www.sestrenka.ru/pics/a/h2_3.jpg Они предназначены для кратковременного хранения охлажденных и замороженных продуктов (не более 24 часов). Некоторые разновидности изотермических контейнеров (в виде фляг и бидонов) могут работать и термосами (охлажденные напитки останутся холодными до 10 часов, а предварительно подогретые останутся горячими до 8 часов). Изотермические сумки и контейнеры смогут полноценно выпонять свою функцию при использовании аккумуляторов холода: герметичных контейнеров из пищевого полиэтилена со специальным наполнителем. Аккумуляторы бывают разного веса (от 330 до 990 гр.). Перед использованием аккумуляторы необходимо заморозить в морозильной камере, а затем их можно уложить поверх или между продуктами и напитками внутри переносного холодильника. Аккумуляторы холода можно использовать много раз, а продаются они в тех же отделах, где и сами изотермические контейнеры. Автомобильные холодильники – это, по сути, изотермические контейнеры, оборудованные холодильным агрегатом. Автохолодильники могут быть как отдельно стоящими (переносными), так и встраиваемыми. В легковых автомобилях чаще всего холодильник встраивается в подлокотники и в ниши между сиденьями, а также устанавливается в багажнике. http://www.sestrenka.ru/pics/a/h3_2.jpg По принципу действия автохолодильники делятся на три типа: с термоэлектрическим, абсорбционными или компрессионным охлаждением. Термоэлектрическое охлаждение применяется в холодильниках небольшой емкости. Эти же холодильники часто имеют 2 режима работы: охлаждение и подогрев. Последний может быть актуален, например, при поездках с ребенком – можно подогреть детское питание или бутылочку с молоком. Термоэлектрические холодильники экологически безопасны, не имеют движущихся частей и хладагента, не боятся наклонов и, даже завалившись набок при резком повороте, будут продолжать работать. Охлаждение в таких холодильниках происходит при прохождении электрического тока через комплект полупроводниковых пластин, часть которых находится внутри камеры холодильника, а часть – снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а внешние – нагреваются, в режиме подогрева, соответственно, всё наоборот. Минусом термоэлектрических холодильников является их «заторможенность»: температуру набирают очень медленно. Поэтому перед поездкой продукты и напитки следует предварительно охладить либо воспользоваться вышеописанными аккумуляторами холода, уложив их в камеру холодильника – тогда агрегату будет легче достичь требуемой температуры. Температура в камере холодильника в различных моделях может составлять от +3 до -3 С (при окружающей температуре +25 С). В режиме подогрева температура может достигать +60-70 С. При отключении питания температура в камере холодильника может сохраняться до 8-10 часов. На российском рынке можно найти термоэлектрические холодильники емкостью от 0,5 до 49 литров. http://www.sestrenka.ru/pics/a/h4_2.jpg Холодильники большей емкости имеют абсорбционное охлаждение и работают уже только на режим «холода» (подогрева нет). Абсорбционные холодильники работают на водоаммиачном растворе и тоже не имеют движущихся частей. Хладагент циркулирует в них за счет поглощения (абсорбции) аммиака водой и подогрева водоаммиачной смеси. Из минусов таких холодильников следует отметить чувствительность к большим наклонам. Среди моделей абсорбционных холодильников большинство – встраиваемые, с одной или двумя дверцами (последний вариант часто можно видеть в туристических автобусах). В продаже можно найти абсорбционные холодильники емкостью от 24 до 140 литров. http://www.sestrenka.ru/pics/a/h5_1.jpg Компрессионное охлаждение, привычное нам по домашним холодильникам, в автомобильных устройствах встречается крайне редко, поскольку герметичный агрегат с текучим хладагентом чувствителен к вибрации, а при ударе может и вовсе разгерметизироваться. Однако, в продаже их найти все-таки можно, причем, как мини-варианты в виде «ларчиков» с верхней крышкой, так и более крупные – емкостью от 18 до 220 литров. Преимущество таких холодильников – это наибольшая экономичность энергопотребления (по сравнению с остальными типами) и быстрый набор рабочей температуры. То же можно сказать и об автомобильных морозильных камерах (последние могут обеспечить температуру до -18 С и сохранять ее при отключении питания до 6 часов). Специалисты советуют при покупке автомобильного холодильника (а также любого другого дополнительного устройства) приобрести еще и реле защиты аккумулятора. Каждому автовладельцу известно, что с «высаженным» аккумулятором машина не сможет завестись. Чтобы не допускать чрезмерного разряда аккумулятора, как раз будет полезно защитное реле: как только напряжение в бортовой сети стоящего автомобиля упадет ниже 11,3 вольт, реле отключит холодильник. Оно же включит его обратно, как только уровень напряжения восстановится. Следует помнить, что работающий холодильник, охлаждая продукты, нагревает все вокруг себя, поэтому ему необходимо вентиляционное пространство. Соответственно, если места в машине не очень много, целесообразнее воспользоваться изотермической сумкой или контейнером. Так или иначе, довезти продукты на дачу в целости и сохранности, угостить себя и пассажиров охлажденным напитком или привезти на загородный пикник холодное пиво сегодня можно в любом автомобиле – при наличии подходящего автохолодильника. И многие автолюбители уже оценили эту возможность по достоинству: в последние годы продажи автомобильных холодильников стабильно увеличиваются с наступлением весны. ссылка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Safro Опубликовано 20 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 20 Мая 2009 Прекрасно обхожусь изотермической сумкой. При наличии аккумуляторов и продуктов из холодильника почти сутки(при темп. около 20) можно быть спокойным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Старый Опубликовано 24 Мая 2009 Поделиться Опубликовано 24 Мая 2009 бери такой в который 1.5 литровая бутылка стоя поместится, питание 12/220, чтобы не только хородил но и нагревал....а все остальное уже вторично ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kowex Опубликовано 22 Января 2010 Поделиться Опубликовано 22 Января 2010 Типа ап, что то забыл про тему эту :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
