Прошлогодний Форик09мг! Повторно сглючивает сигналка (первая – ТАМАГОЧИ (сглючила практически так же), вторая Старлайн А9) или еще что то может и в авто. По первой говорить нет смысла, а вот вторая примерно так, до этого проработала у меня на авто 5 мес. (без проблем, только батарейки в пульте менял пару раз в месяц почему то): Утром завел с автозапуска, вышел на улицу - «открывать» - не реагирует, «глушить с брелка» - не реагирует и все ни на одну кнопку как на обоих брелках, так и на штатном ключе (пробовал всякие варианты воздействия + смена батареек и т.д и т.п.), при чем когда осталась одна минута до конца прогрева и когда авто заглохло –пульт принял эти данные. Открыл при помощи ключа и сервисной кнопки. Погнал к спецам – ставят такую же новую одну – вторую – НОЛЬ!!! Выносят сигналки из авто – все в тупую работает, при чем и моя тоже. Заносим обратно в авто – НОЛЬ!!! При подключении даже от другого источника – ТОЖЕ НОЛЬ!!! Выносим из авто все в тупую работает. Отключаем полностью сигналку с выносом тела и проводов. Штатные ключи так дистанционно и не работают. Проходит пару часов – пробую менять батарейку уже в ключе – ХОП заработал дистанционно, при чем и второй тоже начал работать. Ставлю обратно родную батарейку в ключ и все продолжает работать второй день. Спецы рассказывают, что шла или идет какая то наводка и сигналы брелка глушатся какой системой авто и убеждают что штатная и Старлайн ни где не пересекаются (как и должно быть). Завтра съезжу проверю как теперь себя сигналки поведут. Пробывали вариант снятия предохранителей авто (для выявления какой блок дает наводку) ни чего НЕ ДАЛО! По спецам – до этого ставили мне сигналки на 3 авто они же – проблем не было. Подключали комп. к авто – ошибок просто – НЕТ. Может кто знает в чем дело, а то без автозапуска у нас ПЛОХО!!! Да и З-СЯ покупать сигналки (теперь и не вижу смысла это делать). Сервис Мирай-Сургут далеко – да и не думаю что там есть хорошие спецы. НАДО ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!!!
Евгений65
Изменено пользователем Kowexназвание темы!
14 ответов на этот вопрос
