Проверка тормозов на автомате
szuser
Возник вопрос о процедуре проверки тормозов на стенде при технических осмотрах (диагностики).Можно ли проверять на одноосных стендах? Не повредится ли автомат?На машинах с АБС у нас на катках тормоза проверяют, а можно ли так?Звонил в РРТ сказали "А чо такого?" ставь на нейтраль и все. Сказали что можно еще какой-то предохранитель достать который диффренциал блокирует. Кто что может сказать?Вот что на сузуки форуме по этому поводу пишут http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=2648
Изменено пользователем szuser
Предохранитель надо не вынуть а вставить в соответствующее гнездо AWD что бы электронная муфта разблокировалась, и юзайте на здоровье!, хотя даже в сервисе Субару так никогда не делают, говорят до 5 км можно...... :pardon:
А куда конкертно? Предохранитель электрический или механический?
Переведи замок в состояние Lock Извлеки из держателя запасных предохранителей(в моторном отсеке), один из запасных предохранителей,установи его под рулевой колонкой в щиток предохранителей в гнездо FWD, на приборке загорится AWD, всё работай!!!!
А у меня еще такая инфо есть:Для отключения одного моста (на Форестере-АКПП с Active AWD), ставится перемычка FWD в блоке предохранителей в моторном отсеке, это отключает задний мост. Вставляется предохранитель, и на панели загорается лампочка FWD. Режим включается для частичной передней погрузки на эвакуатор либо для езды с докаткой сзади.
Я разве что-то иное сказал? Один в один тоже самое!!!!!! :pardon:
Благодарю за помощь
в мануале написано, что катать авто на эвакуаторе с частичной загрузкой НИ-НИ!!!
[в мануале написано, что катать авто на эвакуаторе с частичной загрузкой НИ-НИ!!!
Это принципиально только для МКПП, а у автомата можно разблокировать муфту! Изменено пользователем fvvn
Не почитал бы ветку, так бы и поехал ТО делать без зазрения совести.А что с механикой делать? Только спец стенд искать?
Я обратился к своим официалам с этим же вопросом, так их ответ - нельзя, готовы написать письмо на СТО.
Официалов!!!!? Да он и даже о существовании предохранительного гнезда FWD понятия не имеют!Я им ради забавы этот вопрос про разблокировку электронной муфты задал, плечами пожимали!Читать мануал не хотят!
Я проходил ТО месяца три назад (МОТОР ТС №1, Блюхера 60), мне просто сказали эти ролики в полу объехать. Т.е. тормоза вообще не проверили, а талон выдали.
С частичной загрузкой форики (да и вообще зубару) любые таскать нельзя, муфты погорят что в акпп что мкпп, не забывайте ещё про LSD.Да в АКПП можно отключить межосевую муфту предохранителем, но и то это делается если стоят разные колёса (перед/зад) звпаска например меньшего радиуса, и ехать можно с определённой скоростью.
