Загорелась лампочка температуры масла АКПП и Чек
SHUYSKIY
Всем добрый день. Прошу совета. Машина Форестер 1999 года 2.5 литра АКПП. Сменил масло в коробке и фильтр, залил Neste ATF-X(на щупе 2 декстрон). И после замены масла в пробке загорелись эти 2 лампочки. Заглушил машину, завел Температура масла погасла а чек нет. Снял клемму - сбросил ошибки. Через 3 часа поехал снова - опять попал в пробку, и снова они загорелись. У кого какие есть предположения-что смотреть?
самое плохое, что свернулось масло и забит масло приёмник, не достаточно для смазки и охлаждения.да и чек надо было не сбрасывать, а прочитать.
Чек горит и сейчас (загорелся снова). И что надо, вскрыть поддон или что, если можно подробнее
SHUYSKIY, да вскрытием поддона наверно не решиться, для начала прочитайте ошибку, посмотрите масло на щупе, камки, запах, цвет..
