гидроусилитель
pepe193
Приветствую всех,проблемма такова-когда руль находится в свободном положении-чтото там гудит,не сильно но надаедает быстро,а стоит его на пару милиметров крутнуть и держать гул прекращается.Подскажите как это побароть,если это вазможно.Всем спасибо
проверъ уровенъ жидкости гура...
С уровнем всё ладом
У меня наоборот - когда стоит, не гудит. Когда кручу - гудит. Сервис говорит, что норма.
avl4x, +1 ...после установки ремкомплекта - гудит :(
Когда гудит в самых крайних положениях-это нормально,а у меня в свободном
Я бы не сказал, что гудит только в крайних. Понятно, что там гудит сильнее, но и в пределах 1 оборота от 0 тоже звук идет, особенно если капот открыть.
Знакомые посоветовали шприцом из бачка жыдкость откачать и залить свежей,покрутить руль.И так раза три четыре.Попробую может поможет
Помнится на другой машине я делал Насос, но сейчас лень Там все просто не каких подшипников нет, там уплотнения А вот гудят лопасти, но не просто лопасти, со временем лопасти покрываются налетом грязью отработкой и т.д., так вот это и создает гудеж :) Надо просто разобрать насос все вымыть внутри собрать и гул пройдет. Если конечно лопасти не изношены, но тогда и признаки этого вылезут наружу
а где это на сф стоит?
и насколько тяжело его разобрать и собрать? :mellow: На что обратить внимание в этом процессе? :mellow: Проконсультируйте... А лучше с фотами... :) Изменено пользователем ВолодьКа
аууууууууууууууу :help:
гул с присвистом.. проб. 47 т.км. 3 зимы.насос на ремне с генератором. (Вал-Генератор-ГУР).
У меня отгуделся. Потёк шланг высокого давления (морозы однако). Стоимость нового - 12100 руб.
У меня на Форе 1998 г.в., 2,5, Америка, насос гудел при незначительном отклонении руля от прямого положения. Также руль подкусывало иногда при быстром вращении. С ростом оборотов двигателя гудел меньше или совсем молчал. Жидкость ГУРа была заменена на Castrol, но эффекта это не дало. Подвернулся насос в идеале с машины 2002 года за 5 т.р. (с проводком снизу, не знаю, для чего он, возможно, клапан какой электромагнитный). Поставил (проводок заглушил аккуратно), жидкость ещё раз сменил - вопрос снялся.
