Замена прокладок ГБЦ
Sergey17
Здравствуйте!Subaru Forester '2000 SF5. Течет масло(поддон весь в масле). Предстоит замена обоих прокладок ГБЦ. Вопрос - что при это процедуре надо обязательно менять?Заменить маслосьемниые колпачки - крайне желательно.Менять поршневые кольца наверное не надо, т.к. свечи проверены - чистые(т.е. масла там нет) и компрессия 3шт. - 13, 1шт. - 12.Еще?
Итого было сделано:
1. Поменяны прокладки ГБЦ, сальник клапана, сальник колен. вала, фильтр масляный.
2. Шлифовка ГБЦ.
О результатах пока говорить рано, посмотрим...
И чего по деньгам получилось?
Я делал недавно. 26 рублей с зап. частями. плюс свечи, антифриз, еще 1 масляный фильтр на след. замену, плюс еще кое-какие работы.
если интересно - сфотографирую бумажку и выложу .
Вроде как наметилась такая же проблема-течь прокладки. А посему очень интересно и стоимость работ, и где делалось, и где брались запчасти. Если есть бумажка-ваще круть
выкладываю.
Делалось в Созвездии, в сентябре 2010, так что цены уточняйте.
По-моему цены адекватные.
Итого было сделано:
2. Шлифовка ГБЦ.
выкладываю.
Грамотно, только я не вижу замены прокладок свечных колодцев, может я что пропустил? А масло в свечах нам не помошник.
Что-то типа 10966AA030, и нет замены шайб под болты клапанных крышек, вот их намбер 13271AA071.
Дубеют они со временем.
сейчас выложу свои результаты...
Изменено пользователем antton
Мотыля из бочки железной черпают, оптом берут. Кстати там зеленым маркером что выделено-необращаем внимания.
antton,
Зеленым там как раз прокладки ГБЦ выделены, об них и спич 11044AA633
А масло лучше в канистре брать, как-то не сильно дороже но спокойнее.
antton,
Ну тут мнения разошлись, я бочке больше доверяю.
Итого было сделано:
2. Шлифовка ГБЦ.
выкладываю.
Так-с, я насторожился... надо уточнить при следующем визите на сервис.
leon_pro,
Я просто менял все недавно, если получится выложу накладнуху, если нет попрошу кого-нибудь помочь.
Max_lesnik, вот накладная на замену прокладок ГБЦ
А цены и сейчас актуальны или изменились в связи с дефицитом запчастей?
