помогите не работает ABS
Гость Alex13
  • Гости
У меня проблема пропала ABS при работе двигателя лампочка ABS не горит на спидометре, только начинаеш ехать загорается лампочка и ABS отключается, помогите может кто сталкивался с такой проблемой
Начинает гореть после нажатия на тормоз?Скорее всего датчик колесный дурит, возможно просто загрязнился, вообще лучше ошибки считать, по коду будет ясно какой из датчиков.
  • Гости
<br />
<br />Начинает гореть после нажатия на тормоз?<br />Скорее всего датчик колесный дурит, возможно просто загрязнился, вообще лучше ошибки считать, по коду будет ясно какой из датчиков.<br />
<br /><br /><br />нет на тормоз не жму просто разгоняюсь буквально до 2,5 км и загорается датчики проверили вродибы все нормально
тогда на диагностику, так больше ничего не придумаешь.
Не парься, машинка только быстрей без АБС останавливаться будет)
  • Гости
зимой то остановишся
Как раз зимой у меня оч. большое желание есть поотключать всю электронику к черту.Чтобы не думала за тебя.
Советую замерить тормозной путь на льду с АБС и без неё. Результат превзойдёт ВСЕ ожидания (если прокладка не полный ноль).
уровень тормозухи проверь на всяк случай...была похожая хрень (правда, не на бубаре)...долили жижи и все
