Троит двигатель у Форика
For017
Подскажите Христа ради! Голова кругом от этих проблем!Проблема вот в чем: то троит, то нет. ошибку выдает- датчик детонации, но это понятно, заменить. Поехали на СТОху, там спец говорит:"Это не свечи, если свечам хана, троить будет всегда, тут что-то другое, а что не знаю". Свечи менять не стали!!!! Куда идти, кого спросить?Люди, может кто знает, что это такое?
ну так а ДД заменили? если да и проблема осталась нужно смотреть ВВпровода и Катушки. Удачи!!!
For017 Привет! А что за авто, мотор какой? Кроме ДД еще есть ошибки? При каких условиях или после чего мотор начинает троить? И вообще может он не троит а просто работает не устойчиво?
Надо попробовать почистить контакты на катушке, которые идут на свечные провода. У меня на Легаси была такая беда, начал подтраивать, контакты окислились на 2-х цилиндрах, причем было такое 2 раза, первый раз я спалил катушку и чуть не спалил машину, т.к. решил докалупаться на 2-х цилиндрах до гаража, причем машина ехала, в итоге в катализатор нагнало несгоревшего бензина и потом он там воспламенился, катализатор раскалился до малинового цвета и в итоге его пришлось поменять. Когда понял в чем проблемка поменял провода и все стало нормально.
