X_12 Опубликовано 16 Декабря 2009 Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2009 Ребят всем доброго времени суток!!! Стал замечать на своём форике (2.5XT AT) такую ерундень: при езде в морозы странно шумит движок. Если педаль газа нажимать плавно (до 3000 об. потом переключение) двигатель раскручивается без шумов, а если нажать порезче, то с моторного отсека доносится какое-то "левое" жужание, шуршание.... короче понимаешь, что ему тяжело. Масло Motul 5w-40. Подскажите как быть, что делать, может у кого еще есть такая проблема, может это нормально??? Может вместо Мотюля мобил попробовать??? Чуть не забыл морозы то вроде не сильные -20 всего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
003 Опубликовано 16 Декабря 2009 Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2009 (изменено) Ребят всем доброго времени суток!!! Стал замечать на своём форике (2.5XT AT) такую ерундень: при езде в морозы странно шумит движок. Если педаль газа нажимать плавно (до 3000 об. потом переключение) двигатель раскручивается без шумов, а если нажать порезче, то с моторного отсека доносится какое-то "левое" жужание, шуршание.... короче понимаешь, что ему тяжело. Масло Motul 5w-40. Подскажите как быть, что делать, может у кого еще есть такая проблема, может это нормально??? Может вместо Мотюля мобил попробовать??? Чуть не забыл морозы то вроде не сильные -20 всего.У меня в мороз шумит от движка, будто подшипник какой-то накрылся, но когда прогреется, всё исчезает.Шум спереди моторного отсека. И прошлой зимой тоже было. Я решил не мешать машине работать. Изменено 16 Декабря 2009 пользователем 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TabletGuru Опубликовано 16 Декабря 2009 Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2009 А если по морозу, да с самого начала движения сразу в пробки, а потом на просторе педальку нажать - у меня порыкивает, как дизель. через пару километров проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПОП Опубликовано 17 Декабря 2009 Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2009 Ребят всем доброго времени суток!!! Стал замечать на своём форике (2.5XT AT) такую ерундень: при езде в морозы странно шумит движок. Если педаль газа нажимать плавно (до 3000 об. потом переключение) двигатель раскручивается без шумов, а если нажать порезче, то с моторного отсека доносится какое-то "левое" жужание, шуршание.... короче понимаешь, что ему тяжело. Масло Motul 5w-40. Подскажите как быть, что делать, может у кого еще есть такая проблема, может это нормально??? Может вместо Мотюля мобил попробовать??? Чуть не забыл морозы то вроде не сильные -20 всего.У меня аналогично, за исключением того, что это заметно проявляется при температуре ниже -25 и на трассе, в городе после прогрева все нормально, масло Мобил 0-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BlackScorpion Опубликовано 17 Декабря 2009 Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2009 Есть похожая проблема.Особенно заметно при разгоне на третьей скорости.Слушен звук похожий на дребезг пластмассы или как-будто глушак слегка пробит.Звук идет справа спереди.При прогреве проходит.Длительность звука зависит от окружающей температоры.В -28*С не проходит минут 30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
