Тупит
Puh@
Если ехать на 3...при сильном нажатии на газ машинка начинает подтупливать, потом набирает...в момент "тупения" стрелка давление турбинки как то подпрыгивает вверх. Если ехать на Драйве...все это остается, как включается 4-ая (примерно 90-100) если здесь чуть посильнее нажать газ начинаются резкие но достаточно сильные толчечки,при этих толчках машина дальше не разгоняется, тоесть динамики на 4-ой нету.поменял воздушный, бензо-фильтры, почистил дросель, пофиг никаких ошибок нет...заправляюсь только на BP 98-ым. куда еще глянуть?
Это могут быть горелые мозги?
все оказалось намного проще...Пробивал бронепровод...я чесно говоря даже не думал
явные признаки проблем с поджиганием смеси, провод подтвердилтурбине скажите спасибо что пережила это мракобесие , повезло
