Задний редуктор
AlexXT
вылетает прывый задний привод из редуктора переодически. форь 02г, при осмотре видимых повреждений на приводе нет да и в редукторе вроде всё в порядке. В чём проблема, подскажите?
AlexXT, было типа такого , и тоже с правым . провернуло ось сателлитов сорвав стопор . у оси есть специальный паз , куда садиться привод , если его чуть провернуло , то паз сместился и перестает хватать глубины посадки привода и он не садиться на место - вылетает .
Parts.ashx.jpgстопор Е00504ось 38427вывод, разбирать, поворачивать ось на место и приварить к коробке дифа 38421, перед сборкой проверить, что бы не цепляло при вращении
  • Гости
Здравствуйте! У меня тоже такая проблема наверное. Когда застрял в сугробе, так что машинка на пузо села, прокручивались все колеса кроме заднего правого. С редуктора выдавило масло через сальник(правый), появился тарахтящий звук(когда по инерции еду). Сменил масло, но трабл остался. Поддомкратил правое заднее колесо, прокрутил и охерел, такое ощущение, что подшипник там вообще "никакой", люфтит и брякает там все. Вот теперь думаю ось на место ставить и подшипник менять, но очень хочется узнать габариты пошипника, поставить временно аналог планирую
Точно заклинело шестерню на валу не снемаетса и обрезало стопор. Где найти контрактный редуктор или коропку дифа с сотелитами подскажите?
