Слетела винда
alex-g21rus
Друзья помогите советом, что можно сделать вылезла такая надпись при загрузке SDC10144.JPGвсе ниже следующие действия не помогли SDC10146.JPGможно ли как нибудь восстановить висту без форматирования диска :help: .
alex-g21rus, при загрузке (уже установленной) или при установке заново?
похоже на проблемы с винтом, шлейфом, контроллером жёсткого диска
Стояла лицензионная виста (наклека с номером на системнике), вылезает при загрузке уже установленной, после каких то обновлений перезагрузил и капец, пишет файл не магёт найти (верхнее фото)
alex-g21rus, в "сэйф мод" загрузится можешь?
Серёга мне простому смертному (ламер) не понять что это "сэйф мод" может объяснишь по шагово, буду очень признателен
alex-g21rus, то что у тебя выделено белым на второй фотке ;)
1. Накатывать поверх любую версию, желательно такую как на наклейке на системнике.Или дать возможность винде самой "вылечиться". Нужен диск.Если нет возможности найти такую-же (чтобы номерок подошел), то любую не старее, чем была. На rutracker.org (бывший торрентс.ру) брать любую оригинальную или msdnМожет и криво - но работать будет, без ввода ключа - от 3 до 90 дней проработает (с реармом, но зависит от версии). 2. На внешний винт копировать все нужные файлы.3. Сносить все, форматировать и ставить по-новой.Ибо ИМХО когда винды упали, их восстановление скорее всего приведет к дальнейшей работе с глюками и очередному падению.----------Для профилактики подобных пакостей, после настройки и отладки системы лучше снять образ системного диска Аcronis TrueImage и ему подобными, а My Documents (лучше целиком пользователя из ...\Users\) хранить на другом диске, там-же можно и образ. Не застрахует только от физического поломательства винта.
TabletGuru, про Акронис двумя руками за!
Ise все что на 2 фотке не помогоет вылезает в итоге 1 фото.
TabletGuru по поводу 2 пункта я тоже думал. Как думаете прокатит если скопировать с другой висты необходимый файл.
Или дать возможность винде самой "вылечиться". Нужен диск. - а в этом случае данные останутся (сохранятся) на жестком
1. Теоретически возможно, но сомнительно.
Во-первых, для копирования нужно что-бы та система, откуда ты копируешь получила доступ к диску С: поврежденной. Это или снимать винт и ставить на нормально работающий компьютер, или запихивать винт поврежденный во внешний бокс.
Во-вторых название конкретного файла не пишет, а только папку, возможно файл не один.
2. В режиме восстановления автоматом Винда скопирует все отличающиеся системные файлы, заменив их теми, что на диске. Т.е. слетят все обновления, а что-то может не запустится. Возможен выбор восстанавливаемых файлов, но я не знаю как. Какая-то команда должно быть.
Файлы пользователя (не системные), фотки, видео, документы - сохраняться обязательно.
Вопрос в том, что система после таких мероприятий по моему опыту нормально уже не работает.
Так что восстановить, сохранить файлы на другой диск, внешний HDD, флешку или болванку.
А потом все равно систему по-новой "с нуля"
ИМХО, естественно.
Честно говоря после ВИСТЫ я бы форматировал диск не сожалея.Если есть данные на диске C: то покупай переходник USB-SATA короче для винтов, вынимай свой винт и цепляй его к любому рабочему компу, всю нужную инфу как с флешки перепишешь и форматируй не парясь.... ВИСТУ в топку.
Ещё вариант: вытащить память, протереть её контакты спиртом и вставить обратно.
Romulas, да не, ошибка указывает на проблемы с винтом...
alex-g21rus, можно попробовать ещё с диском (мультизагрузочным) побаловаться и скопировать с другой винды файл...но 100% гарантии я бы не дал
ну да, но как показывает практика, из-за глюков памяти также может вылезти. К тому же описанная процедура не сложна и приятна :)
ISe, скопировать system? этож реестр. Вында сразу в коленно-локтевую позицию встанет.
Кстати, да. Может. Можно поменять плашку памяти, отключить одну если в двухканальном режиме.
Но это не реестр, а system root - правила системы как-бы. Его, кстати не скопировать и он динамически обновляется.
Можно содрать только предыдущую конфу. Где-то она хранится.
А банально откатиться на предыдущую версию не получается? (если служба восстановление ситемы запущена)
Спасибо друзья за советы, если восстановить не получится, придется переносить файлы на другой комп и переустанавливать, эх а так хотелось сохранить лицензию (жаба душит новую покупать)
alex-g21rus, если у тебя ноут, то там есть раздел recovery (обычно при загрузке F11 вызывается).... а если не ноут то и не парься из за VISTЫ, она тебя в любой момент так же кинет и диодом не моргнет :D
А нафиг тебе новую покупать? У тебя-же наклейка с номером есть.Качаешь такую-же версию, вбиваешь свой номер, по-новой активируешь.Или я что-то недопонял?
  • 4 недели спустя...
Восстановил винду с помощью диска (кстати при восстановлении он форматнул жесткий диск), пользовался неделю и опять вылезла надпись первое фото в 1 посте, что может быть:1. глюки системы (то тут все понятно форматнуть жесткий диск установить новую операционку) 2. проблемы с жестки диском (жалко выкидывать 500 гигов) подскажите к чему относится это глюк? если проблемы с жестким диском то безопасно ли использовать его как доп. память?
alex-g21rus, скорее всего либо винт, либо шлейф... проверяй ;)
