Насос вторичного воздуха не включается
EvGeniy
Добрый день! Подскажите пожалуйста что можно сделать???Насос вторичного воздуха не включается вообще. Отдельно смотрел и насос и реле, все рабочее. Все провода целы (прозванивал из под капота и под торпедо), все предохранители целы. Схемы нигде нет... Пишет ошибку Р0410. Машина 2007 года 2 литра на механике.Заодно хотелось бы узнать алгоритм работы этого насоса, может не внем дело?Заранее благодарен. Так езжу с лета 2009, в сервисах разводят руками и предлагают поменять все, что связано со впуском!!! А это накладненько :(
Хотя в большинстве случаев эта ошибка вылезает когда не работает насос, надо смотреть по мануалу, может и левый клапан быть( который с 5 контактным разьемом.
