Тупит временами
Никита
В общем уже исчерпал все возможности. После того как купил машину и немного на ней поездил - временами стал вылезать следующий косяк: мотор работает ровно не троит не пердит, но периодически теряет тягу, причем существенно - любой жигуль со светофора уделать может. Никаких ошибок не пишет, У-Сервис я уже забодал со своей проблеммой - сканер тоже ничего не показывает (дефект плавающий). Косяк вылезал как на старой так и на новой прошивке ЭБУ, а так же со старым и с новым катализатором, т.е. насколько я полагаю дает сбой какой то датчик, но тот который не пишет ошибок. Прислушаюсь к Вашим советам, что скажете?
Сам решал ту-же проблему на своем Форе.Возможные причины:1-ая лямбда (а может и 2-ая тоже), МАФ-сенсор, датчик детонации, недостаточное давление в топливной магистрале (забит фильтр, сеточка в бензобаке), подсос воздуха во впускном тракте. Все это не тестируется и может давать такой эффект. Специально расположил в порядке убывания цены. Начать проверять все это стоит с конца. Суть в том, что мозги откатывают углы зажигания, и происходит образование неправильной смеси. Удачи!
Изменено пользователем Ruslan_
То, что происходит неправильное образование смеси - это и так ясно. Еще есть такой баг: завел машину с утра , поехал - затупила, заглушил, походил по своим делам, завел - поехала нормально. А разве датчик детонации не дает ошибку "Чек энджин"? Я сам больше склоняюсь, что это либо бензонасос либа расходомер.
поясни фразу - затупил.у меня бывает "поддергивается" при трогании, но я заметил, что это при неправильном выжтмании сцепления, как правило при резком.учитывая "компетентность" наших диллеров все-таки наверно прикуплю мультитроникс, он хоть графики пишет......
Изменено пользователем Mad Fisherman
Затупил - значит потерял тягу, проблематично тронуться с места, мотор крутится очень вяло, разгон вообще никакой. Звук у мотора тоже меняется.Обычно при трогании происходит "фирменный" рывок вперед, когда "тупит" мотор норовит заглохнуть.
Все проблемы начинаются по мере прогрева до рабочих температур.
Не дает он ошибку. Он слышит (как ему кажется) детонацию и корректирует углы зажигания. Чек загорится в случае неисправности в электроцепи самого датчика или в случае превышения допустимого уровня сигнала (код 328 если не ошибаюсь). Изменено пользователем Ruslan_
Не дает он ошибку. Он слышит (как ему кажется) детонацию и корректирует углы зажигания. Ошибка будет в случае неисправности проводки самого датчика.
Ок. Начну с замена датчика детонации, а дальше посмотрим...
Начинать, ИМХО, лучше с самого простейшего и наименее дорогостоящего (см. последовательность в моем первом комментарии).
Если машина на гарантии, то пусть официалы голову и ломают. Это их обязанность.
По закону подлости, когда я приезжаю в У-Сервис мотор работает нопмально и никакой неисправности выявить неудается.
Да так бывает.
хочешь сделать хорошо - сделай сам, официалы не рулят.... найди комп дитагностику которую можно подключить или оставь у официалов до утра, если не кретично
А зачем сразу менять не разбравшись? Лишние деньги пересылайте мне, реквизиты отправлю в личку :D Посмотри значения с датчиков сканером. Нет сканера - просто скидывай поочередно фишки разъемов с датчиков, смотри н аизменение поведения машины. Если уж совсем "тупит", то в аварийном режиме с отключенным неисправным датчиком должна поехать более менее нормально. Если эта проблема по симптомам "электронная" (тут уж тебе виднее), то я б копал вначале в сторону расходомара, чисто интуитивно. И бензонасос еще глянь. Изменено пользователем Alexander
