глохнет двигатель
Kuzebay
С наступлением холодов, по утрам, холодный двигатель при запуске после нескольких секунд работы теряет обороты и глохнет. Приходится заводить 2-3 раза. в течение дня - все нормально. было у кого подобное?
Было! На жигулях! :D А если серьезно, то надо бы в сервисе тебе побывать. Причин может быть море. От херовых проводов и свечей или грязной системы дросселей до мудянки какого-нить датчика.
У меня на новом несколько раз движок глох при начале движнения, как на механике, если быстро сцепление бросишь без газа. На автомате-то разве такое возможно?
На автомате тоже пару раз глох при движении задним ходом, но больше не повторялось.
у меня механика
Причину нашел? или больше не повторялось? у меня такая же проблема возникает на малых оборотах :o
это нормально в холода масло подмерзает вязкость увеличивается к тому же после долгой стоянки оно всё стекает в картер после первой заводки черезчур вязкое масло не успевает дойти до всех механизмов двигателя.двигатель из за меслянного голодания испытывает чрезмернуб нагрузку и глохнет. вторая попытка заводки всё устроняет. хотя бывали случаи ( при сильном морозе ) заводилась и с четвёртого раза
