Колбасит двигатель на холостых оборотах
Barbus
Извините господа, столкнулся с проблемой. Двигатель на холостых оборотах потряхивает и переодически подскакивают обороты до 1000... После езды обороты медленно возвращаются до ХХ. Замена свечей и перепрошивка мозгов результата не дала. Обращение в сервис не помогло. Ошибок нет, никаких недочетов не выявили. Есть ли у кого на примете "гуру" инжекторов в Питере.
Barbus, кондей работает при этом...????
Barbus,
Вариантов много: бензин, клапан ХХ, провода... далее по списку.
А когда и при каких обстоятельствах началось? На что реагирует? Обороты не падают ниже нормы?
Внимательно посмотрел... Действительно скачки оборотов при включенном кондее... В задумчивости, разве так должно быть?.. У приятеля ниссан Х-трейл - подобной фигни нет... Бензин нормальный, в основном Шелл... :huh: Проводов нет, катушки сразу на свечах. Обороты ниже нормы не опускаются...
Изменено пользователем Barbus
у меня такая же хренъ... поэтому кондеем и не полъзуюсъ... :D :D
Barbus, Включенние кондея "чревато" гарантированными переодическими/постоянными запускоми второго вентилятора, что приводит к скачку оборотов двигателя. Как я понимаю, это происходит в связи с повышением потребления эл-ва для вращения вентилятора, а это доп.нагрузка на генератор, а он чтобы справиться напрягает движок:)
ИМХО конечно, но как-то так:)
Мей би... Наверно поэтому на станции нефига не находят... Они видать отключают кондей на время теста, вот и ничего не видят... :D :D :D С другой стороны, на современных машинах такого не наблюдал, вот и напрягся... Изменено пользователем Barbus
На современных авто используют системы постепенного включения вентиляторов, плоть до контроля оборотов. Ну субару же SF5 дедовский способ как на тазах, мгновенное включение. И нет возможности работы вентиляторов без зажигания, летом ой как помогает. Поэтому и плавание оборотов. Это вполне нормально.
Замечаю в пробках. На хх периодически потряхивает. Кондеем не пользуюсь. Визуально стрелка тахометра не шеволится, потряхивания чувствуются седалищем.
...., потряхивания чувствуются седалищем.
нежное какое у тя седалище.... :D :D
Вот с этого все и началось!!! :D :D :D Потом обратил внимание на остальное... Хотя на продольно расположенном двигателе потряхивание только у 6 цилиндровиков не чувствуется.. :D :D :D А вот известие об невозможности срабатывания вентилятора без зажигания, огорчило...
