про кхх на сг5
JollyRoger
курил-курил поиск,ничего подходящего не нашёл,так что просьба ответить ;) 1.Есть ли смысл чистить дроссель вместе с кхх?имхо-это бессмысленно2.т.к. на сг-5 кхх и дроссель-две разные детали,то не приведёт ли снятие кхх к "плаванию оборотов" в последствии?3.небольшое зависание оборотов при сбросе газа-это есть признак того,что надо чистить кхх или?...(чек не горит,диагностика акпп ничего не выявила)
никто не знает,что ли???
типа так.... попи@детъ это могём.... ремонтники сюда редко заходят.. скучно им тут...
1. Есть. И обязательно с РХХ ( почему КХХ кстати? :) ) Там образуются такие же отложения , как и в дросселе.2. Не приведёт , если правильно сделать адаптацию.3. Не факт , но возможно. (может быть много других причин)
Почистил.Говна очень много.Если такое действительно и в дросселе-недо тоже чистить.Зависиния уменьшились значительно,вплоть до доли секунды,но если объективно-всё ж таки остались.Romario,по двум пунктам:1.Что значит правильно сделать адаптацию?2.Какие ещё причины по п.3???АКПП и двигатель ошибок не выдают.Что ещё может быть?
 JollyRoger ,
1. Ну тут ничо сложного. Перед промывкой дросселя и РХХ снимаем естественно клемму с АКБ. Когда всё сделали , почистили , собрали - клемму на место , выключаем все энергопотребители , запуск , и ничего не трогаем до полного прогрева двигателя. Он сам адаптируется.
2. Если зависания уменьшились до долей секунды , настоятельно рекомендую не  париться этим ваще :) Это просто программа управления двигателем так настроена , в основном для экологии.
Вопрос от чайника: что такое РХХ (КХХ) ?что то про холостой ход видимо... но шо конкрэтно ?
Регулятор (клапан). Суть - одно и то же.
