схема чертежа для обманки лямбда зонда
Madeka18
Здравствуйте, нет ли у кого нибудь схема чертежа обманки лямбда-зонда для токаря Дяди Васи? :D
расскажите для чего это надо?
Изменено пользователем mr777
К чертежу поправки - глубины центрального отверстия d12 в 28 мм может оказаться мало, чтоб шайбы потом не искать лучше сразу 30 мм глубину делать, да и диаметр его лучше 13мм сделать. Также при диаметре соединяюшего полости отверстия в 2 мм не у всех ошибка пропадала, судя по отзывам на других форумах, увеличивали некоторые аж до 5 мм - тогда становилось все в норме.
если вы спрашиваете зачем, то вам это не нужно...
dvrmikun, спасибо за информацию...
Внесу ремарку, с двумя шлицами под ключ - очень много секса. Лучше четыре, а в идеале - шестигранник. Неудобно крутить, труба закрывает обзор и места мало.
таким умным вы стали постепенно, а не сразу. поэтому если бы поделились информацией от вас не убыло бы.
mr777, когда чек загорится по лямбде,что и написано в названии поста,вам всё будет понятно.я пока не заморачиваюсь.
Народ для чего - эта обманка !? Типа не родной лямбда-зонт ставить !?
для токаря Дяди Васи ;)
ставится под штатную лямбду после удаления катализаторов
А где в Питере готовую купить не подскажите?
позвони Паше в PRIDE Motorsport тыц , может найдет в наличии и уж точно подскажет где искать
в ом-спорте вроде есть
