провалы при старте
joker812
при резком старте, когда обороты достигают 4 тыс, набюлюдается мощный провал, потом снова набор потом снова провал.............потом едет нормально. Такое происходит не всегда, но пару раз за 3 дня уже было. Мрачно.....машин Турбофорик 2007 г. пробег 75 тык, на гарантии ешшо)))
joker812, может быть топливный насос, при нагрузке топлива не хватает.
Изменено пользователем PYS
У меня на атмосфернике при аналогичных условиях провал на 2.9 тыс. Если появляется то на период от 5 до 30 дней. Стоить собраться в сервис - сразу проходит. Один раз прошло от лукойловского "чистящего" АИ-95
Да, симптоматика топливная. Если фильтр в норме, то диагностика насоса. Проверить три позиции - давление, производительность и герметичность обратного клапана.
А как состояние свечей, при постоянно бедной смеси? Лечение двигателя бензином или промывками-присадками сродни опохмелу, башка пройдет навремя, но запой гарантирован. От постоянно обедненной смеси кольца залечь могут.
Заправлялся чистящим единожды. Да, свечи надо уже менять. Это я тоже знаю. Кстати, о птичках: слышал о крутых свечах с приблудой (магнитом), когда искра бьет всегда в разную точку и они "вечные". Кто слышал/использовал?
Нет ничего вечного.. :D :D :D А такие свечи, по моему, просто развод... ;)
в общем парни! куда бежать то? к дилеру? ТО 75 тока позавчерась сделал.....на обгон выходить страшно
Привет! На топливо не похоже, а вот на резкую потерю давления наддува как раз годится! Это может быть негерметичность системы(патрубки,кулер...) или управление турбиной шалит. Попробуй сделать по моим инструкциям см.в теме провалы при разгоне(там фотки есть)... А вообще-это гарантия!!! Ехать к официалам и катать их, пусть чинят! Если будет такая же беда как на моем авто, будут долго искать...)))))
