В Вашем полку прибыло!)))
Wild_arty
Доброго времени суток всем!Принимайте в ряды триждыкраснознаменной армии уважаемых субароводов!!! :)))Стал счастливым обладателем турбированного Лесника! (SG9, 2006 г., 2,5 ХT, turbo, европеец)Брал автомобиль у знакомых хорошего знакомого, повелся на: "все там хорошо!!! Бери не пожалеешь" Сегодня загнал машину на диагностику - компьютер показал 3 ошибки, на ЧЕКЕ написаны следующие "иероглифы":1) 18b0_ 72 Abnormal Yaw Rate Sensor output2) [ab, 4, 9, 72] 3) 10a0_ 74 Differential pressure of Pressure Sensor is too bigОрфографию и пунктуацию попытался передать по прямо по чеку :)))номер VIN JF1SG9LT57G108562,Жду помощи, надесь на подробные и содержательные ответы!Всем заранее спасибо!)))
приветствую Артём... :) раз так всё серъёзно, поехали в соответствующий раздел... :)
пока до конца не разобрался в движении по форуму, но скоро все будет нормал!!2 Матрос Все вместе мы победим не только "иероглифы"!!! :)Заранее благодарю всем ответившим!)))дополнительная информация: Сам я из Республики Коми, про сервисы СУБАРУ - здесь только в книжках и на форумах читали!!! :(по поводу диагностики - делали ессно в гараже, комп мастера показал данные ошибки, что именно точно не знает! С его слов все хорошо, но меня почему-то это беспокоит, все-таки турбина!!!!и на сегодняшний день уже 110 тыс на одометре!!!Жду ответов!
беда какаято... датчик угловой скорости и перепад давления от датчиков давления, является слишком большым...
Может быть поможет...
В настоящее время машину очень сильно ведет влево при движении (скорее всего проблема в полностью умерших передних стойках (привет нашим доблестным дорогам и ямам размером 1х1 м) - через 3 дня поставлю оригинальные заказывал по EXISTу)
Но это проблемы с передней подвеской, но не как с ошибками на компе!!!)))
Глянул ссылку на ветке "отыскал хитрую штуку... юзаем... http://www.ardio.ru/dtclib.
пока чего то не получается...
Глянул ссылку на ветке "отыскал хитрую штуку... юзаем... http://www.ardio.ru/dtclib."
дык это я искал как твои ошЫбки разгадатъ, и это нашёл... :D :D
тока тож не вышло... буковки у тя какие-то не те... <_ obd ii>
Wild_arty, привет. Может твои иероглифы на Ус форуме поспрашать???
Дароф! Давай попробую, если не сложно кинь сцылко куда-нить сюды!:)
