zenit1986-86@mail.ru Опубликовано 6 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 6 Июля 2010 Как правильно обкатать машину после капремонта?кто сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MSTiFK8R Опубликовано 6 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 6 Июля 2010 Правила обкатки мотораПервые 500 км обкатки должны производится вообще без надува и ограничением оборотов двигателя – не более 4500 об/мин. Необходимо как можно больше городской езды (много остановок и плавных стартов). Если вы намерены остановится или замедляетесь, используйте понижение передач, чтобы часть торможения производилось двигателем.Если вы случайно слегка позволили турбине надуться – ничего страшного, но постарайтесь в будущем этого избегать.Новый двигатель с кованой поршневой употребит некоторое количество масла на протяжении процедуры обкатки. Внимательно следите за уровнем всех жидкостей во время обкатки. Напоминаем, вы израсходуете некоторое количество масла на протяжении обкатки.Новые двигатели с кованой поршневой издают больше шума, чем стоковые двигатели, поэтому не удивляйтесь, если услышите больше шума от своего двигателя. Звуки должны быть похожи на легкий металлический звон и затихать после прогрева двигателя. Если когда либо вы услышите, что что-то звучит необычно громко, или начинает звучать громче с возрастание оборотов, не используйте двигатель пока не будет определена причина этого звука.После первых 500 км пробега замените масло/масляный фильтр. Осмотрите масло. Оно должно быть грязным, но не должно содержать никаких металлических частиц.После замены масла/масляного фильтра снова проверьте уровень всех жидкостей. Теперь вы можете немного надуваться и увеличить максимальное значение оборотов двигателя.Следующие 2000-2500 км вы можете ездить с надувам до 0,7-0,8 бар.Каждые следующие 400 км пробега вы можете повышать максимальные обороты двигателя на 250 об/мин. Тоесть после общего пробега в 900 км вы можете раскручивать двигатель до 4750 об/мин.Вы должны придерживаться данной процедуры пока не достигните желаемой отсечки по оборотам двигателя. Рекомендуем для начала поставить ее на отметке 7000 об/мин.После общего пробега в 2500-2800 км повторите замену масла/масляного фильтра. После этого можно окончательно настроить машину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
P.V. Опубликовано 6 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 6 Июля 2010 MSTiFK8R, Миш . а если у товарища отсечка не сдвинута до 8.5т. по оборотам , а так и осталась 6.500 ?...и турба штатная ...с пиком 0.8 или 0.9 ? ;) :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
