Греется на холостых
sjam
форестер сф5 97, европеец. 2 литра ручка.начал грется на холостых еще весной, сейчас усугубилось. как только начинаю движение - остывает.вентилятор крутит при остановках, но не помогает.охлаждайка поднимается в бачке и переливается через край, в итоге не доливаю и езжу на минимуме это примерно сантимера 2 от дна бачка. то есть меньше мин отметки.что это может быть? помогите советом.
Попробуй пробку выгнать, снимаеш крышку радиатора, плавно сдавливаеш верхний патрубок и резко отпускаеш, так насколько раз.хе, про "ь" забыл.
делал уже пару раз. это все причины?
снял промыл радиатор, он очень старый и много сот погнуто( поменял охлаждайку.все равно греется, охлаждайку выдавливает в бачек, затем при охлаждении остается на донышке( куда она уходит непонятно. может через край?
а термостат смотрел ... може у тя гоняет по малому кругу... она и остыватъ не успевает.. и пучит её по этому... :)
блин. :huh: ну да ладно. все равно я сам термостат не выкручу, придется таки в сервис ехать.спасибо) видимо так оно и есть. печка жарит смачно.
есть глупый вопрос) а сколько должно быть вентиляторов на радиаторе у безкондейного форя атмо?))))
попробуй снаружи почистить радиатор! У мну, правда, грелся при движении (любом), а при остановках остывал. Хорошенько продул воздухом все соты - и стало всё в ажуре. И это у мну ещё 2002год, а у тебя если 97 - там пыли знаешь скока!...Почисти - хуже не будет.
чувак, а ты читаешь ветку вообще?))) я там написал что снимал и промывал. мне сейчас интересно сколько вентиляторов у безкондейного форика должно быть. есть предчувствие что 2.
sjam, а что это за форик безкондейный, да ещё и 97г? Сняли самостоятельно?
Вообще у всех форей по 2 вентелятора.
Термостат самому заменить реально, но только подход снизу, удобнее на яме. http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=23880
Еще раз повторяю, выгони пробку, я с этой проблемой с начала лета бодался, успел разочароватся во всех сервисах и профильных Субаровских и профильных радаторных, заменил все кроме помпы и радиатора, непомогло. Хреновы диагносты предлогали все от замены радиатора и помпы до капиталки. Плюнул на всех и сам выгнал. Снял пробку радиатора на холоднм, и начал крутить 3-4т. об., пока антифриз недошел до края, остудил, долил, и по-новой, раза четыре. Все теперь температура неподнимается выше 97°, в расширительном на разных прогревах уровень гуляет в нормальных пределах. Сервисам привет.Бескондейный форь, с одним вентилятором - нонсенс или колхоз. Хотя может были какие Арктические модификации :D
кондея нет и небыло факт. кнопка А\С отсутствует. везде вроде бы написано что второй вентилятор кондиционера. у меня его и не должно быть значит. сфотайте кто нибудь подкапотное, как там радиаторы стоят(кондера и основной). пробка.... хз сначала заменю в сервисе термостат а там посмотрим.была бы яма и гараж свой я бы тут не рассуждал))) сейчас даже колодки сам менять не стану. холодновато.
замените радиатор, по вашим симптомам он просто внутри забит и думаю все будет ок ;)
эпопея продолжается) что надо все поменять ежу понятно. ну и х с ним. а вот сегодня с утра заметил влагу на стыке вроде бы головок блока, ну хз как это назыввется , свечи, форсунки а потом вот этот стык/ попробовал на вкус - соленая отвратная. все капец прокладкам?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/pics/0_S10_006_02.gif
Скорее всего ДА конец прокладкам, только редко удается обойтись одними прокладками, надо еще проверять на деформацию плоскости головок и блока цилиндров... ведь мотор уже не раз перегревался!
