Пробег 28000. По ранней весне появилось биение при торможение. Отчетливо чуствуется при торможение со 80-100 км/ч. и выще, выше 120-130 разгонять стал боятся. Бьет руль, думал стрелки на ручных часах поотлетают. Частота биения прямопропорционально зависит от скорости т.е. скорость меньше - частота тоже уменьшается. на более малых скоростях биение уже переходит в рывки. Вроде все ясно!!! Диски!!! Сразу разобратся с этой проблемой не получилось. Отъездил с этой неисправностью почти все лето.В конце июля заехал в СЦ все диски промерили и сообщили ВСЁ в пределах допусков. Я был озадачен. Последовал рассказ о колодках устанавливаемых на новые Субарики. Предложили поменять какието модифицированные. Выхода не было. Поменял. Картина изменилась в лучшую сторону, но не намного.Может стоит подождать пока колодки притрутся. С новыми колодками пробежал уже примерно 400-500 км.И еще один ньюанс. Биение на высоких скоростях не всегда проявляется. А рывки на малых скоростях всегда есть. Приглядывался, появление биения не зависит от прогрева тормозной системы. Машину при торможении не ведет. Тормоза прокачал. вот вроде и все.Остается сомнение в неточности промеров дисков. может у кого есть соображение какие нибудь. Помогите. А то я уже стал терять в весе пару кило жира растрес :D
Tp@TuJI
34 ответа на этот вопрос
