Сальник переднего дифференциала
Navy_V
Обнаружил, что слева сальник переднего дифференциала подтекает. Не то чтобы сильно, уровень масла заметно не падает, но неприятно-везде сухо, а тут-масло. Поискал в мануалах - чего-то не попалось. Может кто подскажет как это дело меняется? Как понимаю без снятия шруса дело не обойдется? А вынется ли привод из коробки/дифференциала без откручивания ступицы и пр.- достаточно только выбить штифт? (просто смотрю на картинке в теме "замена пыльника шруса" все в сборе, только рычаг откручен)
Изменено пользователем Navy_V
Navy_V, Вот таким же способом как и пыльник менять, откручиваешь рычаг, снимаешь привод с коробки и меняешь сальник.
А сам сальник-то как вытащить-крючком? А новый как запрессовывать? Вот в чем вопрос!
Navy_V, могу только сказать как это делал на тазе, на этой не менял..
ООООБЛЯЯЯ!!! точтакаяжехня!!! масло какой? красный? АТФ?
Если акпп, то нет, там своё масло для дифа, в АКПП диф и коробка раздельны и имеют 2 щупа.
а в АКПП через где может гнать? характер пятен прям адынвадын
Claus, может через фильтр, может через трубку давления масла (над фильтром находится), хз, мест много.
Гонит через сальник переднего привода. Масло не из автомата, а из дифференциала. Его там всего 1.2 литра заливается.Я менял-залил CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL-это через щупик за двигателем слева под корпусом возд. фильтра, если спереди смотреть. В выходные займусь. Сальник 100р. + резиновое колечко 50. Замена похоже не сложная- отсоединить привод, как выше нарисовано, отдать стопорный винт, скрутить крышку(которая обведена-такая с выступами, похожая на шестеренку. Да, да, она отручивается и этим резиновым кольцом уплотняется).Ну а под ней собственно на оси сальник и сидит. Вроде так получается.P.S. картинка из мануала не загружается-вот собака, ладно-потом выложу.
Пилять, что-то не открутить мне крепления рычага. Такие болты на 19 стоят здоровые, что я уже погнул все воротки. Может все-таки шаровую попробовать- гайка откручивается, а из кулака  я пока выбивать не пробовал. Какие доп. трудности могут возникнуть на этом пути?
Ура, починил. технология-как и писал выше, только сальник запрессован в крышку, а не на оси сидит, и рычаг не удалось отсоединить- вместо этого отсоединил рулевой наонечник от кулака, и шаровую тоже из кулака вытышил(там на рычаге есть болт, которые зажимает ).Это оказалось проще, чем выбивать её из рычага. При вытаскивании так дернул, что привод выскочил вместе с полуосью из дифференциала и не пришлось выбивать штифт для отсоединения привода. Поменял сальник, резинку, все собрал- не течет. Масло грамм 100 вытекло при ремонте- долил потом.
