обогрев сидений
Kuzebay
сдох обогрев водительского сиденья, пассажирское в порядке. с чего начать устранение поломки?
см. сначало выключалку, если там есть напруга и она исправна то далее сам нагревательный элемент или его контактыпредохранитель должен быть исправный - если он общий на 2 сидушки?
Всегда надо начинать с предохранителей и реле. Потом уже искать обрыв - прозвонить цепь питания и сам нагревательный элемент.
Как-то разбирал сиденье - сзади две молнии, липучка, все снимается легко. Думаю при желании можно без проблем положить под обшивку любой нагревательный элемент из коврика с авторынка.
