куплю кислородный датчик
R_oy_man
Куплю кислородный датчик 22641АА042
Новый в наличии - 6800 р.
(495)7987590
Это магазин или он у вас в наличии? На Якутск есть возможность отправить
С заменой не хотите заморочиться?
Есть более дешевые тойотовские (тот же денсо в тойотовской упаковке) 89467-33020, 89467-33040 и т.п.
Методика подбора замены:
ЗДЕСЬ
Можно взять на экзисте примерно 4300.
С аналогами этого датчика, че то если честно уже очкую, как говорится скупой платит дважды, а то уже и трижды
История такова, зашел в магазин у нас местный сказал нужен такой датчик, сказали нету ну можем привезти, но есть аналог (универсальный) если будешь брать подберем, говорю шорохо, они подбирают BOSH, покупаю, устанавливаю, все подходит, зовожу машину радуюсь несколько минут, чек погас, ура итд итп, но как только машина прогрелась загорается опять эта не хорошая лампа
Второй случай думаю надо полубому брать дензо хорошо нашел в инете точно такой же только есть отличие также читал по форумам 22641АА370 тоже самое в итоге я уже больше потратил чем стоит оригинал, и как же быть то
В итоге полазил в нете оказывается, что они вроде все одинаковые, но разные у каждого сопротивления цепи подогрева данного датчика, теперь хрен его знает, лучше уж действительно взять то что должно там быть, мне так кажется
370-й другого типа, по кроссу это D1, а нужен B1. Подбирай В1, он такой же (33020). Отличается длиной проводов, и возможно разъемом. Отрежешь от старого и срастишь по длине. В принципе, конечно, дело твое.
Еще заметил по таблице - красная цена у субаровского и тойотовского дэнсо одинакова, но продавцы спекулируют на марке субару.
С бошем вместо дэнсо лучше не экспериментировать. Бошевские точно на замену не идут, а:
По поводу Bosch 15501 и т.п.
Это скорее всего Denso или Wolker в коробке с надписью Bosch.
Сам Bosch таких датчиков не делает.
