В связи с заменой масла возник вопрос
vinegarilla
1.Как я уже сказал выше рещил поменять масло в двигателе, в коробке и дифах на форе06 2л атмо. Сразу возник вопрос "а нужно ли везде менять", но на него я сам ответит, что хуже не будет). Так вот в ниже прикрепленном файле есть разница в масле для заднего дифа "для самоблокир-ся " и простой, так на моем форе какой вариант? и если он не самоблокир-ся то тогда одинаковое масло можно лить или все таки нет?2.пс: решил в коробку залить SUBARU ATF (K0410Y0700), а сколько его нужно еще, просто где то 8написано, где то 9,6?3. в дифы, если не ошибаюсь, вперед 1.2л, взад 0.84. ну а в движок мобилЖду бурную дискуссию!)SUBARU_Recommended_Materials__WarrantyAfter_Warranty_cars_.doc
vinegarilla, неапчем дискутировать. У меня везде Мобил налит :)
и везде одинаковой вязкости что ли?
vinegarilla, 75w90
у меня в коробку 12 литров ушло.по инстукции все жидкости на 60000 меняют.
т.е. 12 литров в коробку и 2литра в дифы=14? и там ровно 12литров уходит, просто в таре субаровской написано 3,8... ?
vinegarilla, ну если сложить 12 литров АТФ и 2 литра трансмиссионки получится 14 литров... Ток чего? :)
Вот и не понятно опять!Так мож кто знает в моем случае диф самоблокир-ся или нет???
Это фильтр забыли прикрутить или пробку сливную? :blink:
Даже при полной замене масла там не будет 12л.
Kowex, а по остальным вопросам?))
vinegarilla, я на мобиле езжу, меняю по возможности часто.
Мотор 5-50
Коробка, блин, не помню, вроде 320й
В редуктора точно не помню, в передний обычное, в зад гораздо дороже для самоблока.
Мотор меняю каждые 5т.км, коробка каждые 3-4 замены в моторе, редуктора приблизительно каждые 30т.км
"В редуктора точно не помню, в передний обычное" обычное имеется ввиду такое же как и в коробку?и что такое в коробку 320)?
vinegarilla, в автоматную коробку - только АТФ. Для замены диллер ипользует двойной объем, якобы для промывки. Н а самом деле - ХЗ.
В МКПП, скорее всего, используется трансмиссионка вязкостью 75w90. Объем не знаю. В редукторы у моего налита она же. Одинаковая в оба. Задний - без самоблока.
vic, спасибо а что такое вообще самоблок, он только на турбо что ли или как?
мож кто еще знает сколько точно надо масла купить?))
Что то совсем тихо стало на форуме...
В мануале написано какой, если самоблок то LS-ку или 75w140
vinegarilla, у тя форик с какой коробкой и какого года?
Изменено пользователем vic
нормально на форуме всё... просто люди устали на однотипные вопросы отвечатъ... три темы подряд и всё про замену масла.... и никто из вопрошающих мануал не читал...
Мотор 5-50
Мотор всего за 5000 на выброс ??? 8-P
vic, автомат 2 литровый 2006 года.
