Помогите с выбором магнитолы.
Junior
  • Ответы 1,4k
Прикольно. Как я понимаю, если все это стереть просто с карточки (или карточку другую воткнуть), то все вернется на родное меню?
это доп. меню. Оно не подменяет родное, а дополняет. :D
Тогда не совсем понял!
У меня тут товаресч на sg спрашивает по поводу БК. через этот аппарат можно снимать ошибки ведь? Я думаю, что да, но хотелось у вас уточнить.
Lefon, у тебя есть аська, а лучше скайп!!!??
Аська есть. В личку кинул.
Lefon, добавил.
А по первому вопросу ;)
Lefon, добавил.
По компу - у меня нет адаптера OBDII. Но опыт общения с ним имел - пользовался им на ФФ-2, ошибки стирать было легко. Буду заказывать и на Аут, только уже после поездки.
это меню вызывается по кнопке "Навигация" из основного меню (и при нажатии кнопки NAVI на лицевой панели)
Нет такой кнопки! :D
а у кого-то есть ! ;)
1.По OBD-II адаптерам тут же запутался((
Они все-таки УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (т.е OBD-разъем одинаков у всех) или же все-таки ИНДИВИДУАЛЬНЫ?
Если более конкретно, то подойдет ли этот адаптер на SH5 http://cgi.ebay.com/AL-OBDII-OBD2-OBD-II-2...=item2561884f79 ? Форестера там в списке авто нет, к сожалению((
Или чем, например, плох такой - http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/ ?
1. Для Форестера надо брать адаптер OBDII - CAN .
1.Странно, но мне вчера при установке сигнализации как раз сказали, что шины CAN у меня нет, поэтому сигнализацию поставили аналоговую. Возможно, это на европейцах только CAN, а на японцах нет?
очень вероятно. То, что на ЕвроФорестерах ( в т.числе на SH5) шина CAN - это точно.
Ну так что мне брать-то, люди добрые?))) Совсем я запутался с этими ОБД-адаптерами(((
На сайте HOBD требование к адаптеру одно - чтобы он был ELM327. Поиск на том же е-bay-е по "ELM327" и "Forester" ничего не дает..
Насколько "одинаковы" в плане OBD Субары - тоже, получается, не понятно..((
Что простому колхознику делать, посоветуйте?))
В теме выкладывал ave123 ссылку
http://www.aliexpress.com/product-gs/38072...holesalers.html
или по поиску
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&...-All-Categories
Я на ебее в каждый лот таких адаптеров заходил - к сожалению, НИГДЕ нет упоминания про Форестер. А, как выяснилось выше, у Субару разных годов и разных стран могут быть разные протоколы (или что-то вроде того). В упомянутом адаптере (http://www.aliexpress.com/product-gs/38072...holesalers.html) тоже только про Легаси написано (кстати, он блютус, а я хочу лучше USB)Поэтому и вопрос - как мне вообще понять, какой мне адаптер искать? Может, как-то по номеру кузова можно что-нибудь определить, может, по внешнему виду каких-нибудь колодок/разъемов, может еще как?
Если у вас CAN - то адаптер должен быть OBDII CAN, если у вас в автомашине K-Line, то адаптер нужен OBDII K-Line.Если не знаете что у вас, то берите российский Check-engine (http://www.check-engine.ru). У них есть универсальные адаптеры OBDII (K-Line+CAN в одном "флаконе") и под Bluetooth и под USB.
Сегодня столкнулся вот с чем - пытался редактировать записную книгу телефона (скинул с Самсунга, но ФИО оказались слитно и впереди вместо фамилии стоит имя), но так ине понял несколько вещей:1) Как можно скопировать и вставить часть имени?2) Как можно написать +7 (на клаве телефона нет значка +, а обычная клава не вылезает)?3) Как можно в поиске искать по русским именам (клава на телефоне только англицком)?
вообще должна вылезать клавиатура - с ней всё просто. У меня она появляется и на Форе и на Легасе.
Приехал мой ровер. 6 дней всего с момента отправления. ave123 посоветуй куда подключить питание тв-тюнера??? Может к питанию ровера припаять??
У меня обычная клава появляется, только при редактировании Имени (а как там можно копировать и вставлять???), во всех остальных случаях (т.е. набор номера, или поиск в контактах) работает только клава самого телефона (где цифры и англицкие буквы)!
питание (+) кто где берут. Обычно подключаются к прикуривателю. Включение тюнера - по проводу TV-CONT - на нём сигнальные 12V появляются только в том случае, если переключиться в режим TV на магнитоле. Соответственно, в остальное время тюнер не включен.
А так - прилагаю руководство от магнитол Intro (тот же самый RoadRover) по подключению TV-тюнера. Как раз тебе в помощь.
Intro_CHR_TV.pdf
+ должен появиться при наборе, если долго держать соотв. клавишу (как на телефоне). Попробуй клавишу "0" на дисплее подольше подержать.
Изменено пользователем ave123
Intro_CHR_TV.pdf
Все перепробовал - нету + ни где (да он и не нарисован). А как в поиске русские контакты искать (у меня все по русски названы)? И как можно копировать и вставлять с помощью норамльной клавы?
ты слишком много хочешь от телефонной книги Ровера - она достаточно функциональна, но до полноценных контактов а-ля PDA ей далеко. Да этого, собственно, и не требуется. У тебя под руками с случае чего твой мобильный телефон и/или смартфон, который, будучи подключенным к Роверу не перестаёт быть таковым. И номер можно с него набирать , а не с Ровера.
Основное назначение телефонной книги Ровера - это работа с неким ограниченным набором контактов, которыми ты постоянно пользуешься, например, в пути. А ты хочешь от него полнофункционального использования в стиле смартфона.
Еще раз спасибо. Буду играться.
Проблема в том, что если в зап. книжке не указать телефон как +7 (а написать как 8...), то при входящем звонке, на экране аппарата, вместо имени абонента, будет просто незнакомый номер и все (т.е. он сопоставляет номера по всем цифрам, а не по последним 6-7, как во многих смартфона, коммуникаторах и т.п., а сама сеть посылает номер именно в международном формате +7...).
Да и снова перенабирать Имена всех 300 контактов что-то очень утомительно!
Алексей, а ты дома подключал ровер, 12в на контакты №5, 6 (самые толстые черный и желтый по-моему)??? Больше ничего не надо??
ещё надо провод ACC (смотри по распиновке разъёма - он там красного цвета) соединить с 12V, иначе магнитола не включится.
Lefon: китайцы прислали апдейт MCU (два разных) под Легаси. Ссылку смотри в личке. Пробуй и отпишись как там дела!!!
Сергунидзе:
посмотри у себя в магнитоле версию MCU. Возможно что эти прошивки и тебе могут подойти ....
Если у вас версия MCU заканчивается на ....7HN5R, то поделюсь последними версиями 2.02 и 2.03
