Junior Опубликовано 1 Октября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Октября 2010 Заморочился заменой штатного мафона на что-то поинтереснее)) Долго рылся в инете и искал подешевле, и вот наконец-то наткнулся на один вариантик. - http://motevo.su/product/shtatnaja-magnito...ubaru-forester/ Хочу спросить совета у местных обиталей:) стоит ли ставить себе такое устройство не пинайте ногами,если подобный вопрос задавали))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dober Опубликовано 23 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 23 Июня 2011 Алексей, а ты дома подключал ровер, 12в на контакты №5, 6 (самые толстые черный и желтый по-моему)??? Больше ничего не надо?? ещё надо провод ACC (смотри по распиновке разъёма - он там красного цвета) соединить с 12V, иначе магнитола не включится. С плюсом 12В как я понимаю?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 23 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 23 Июня 2011 Алексей, а ты дома подключал ровер, 12в на контакты №5, 6 (самые толстые черный и желтый по-моему)??? Больше ничего не надо?? ещё надо провод ACC (смотри по распиновке разъёма - он там красного цвета) соединить с 12V, иначе магнитола не включится. С плюсом 12В как я понимаю?? да ! Алексей, а ты дома подключал ровер, 12в на контакты №5, 6 (самые толстые черный и желтый по-моему)??? Больше ничего не надо?? ещё надо провод ACC (смотри по распиновке разъёма - он там красного цвета) соединить с 12V, иначе магнитола не включится. С плюсом 12В как я понимаю?? да ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dober Опубликовано 23 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 23 Июня 2011 Чето я по блютузу ни айфон не могу соединить, ни htc. Телефоны видят устройство, но не подключает. А само устройство вообще не видит ничего. ЗасадаВсе разобрался. Надо блин английский учить( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 23 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 23 Июня 2011 Lefon: китайцы прислали апдейт MCU (два разных) под Легаси. Ссылку смотри в личке. Пробуй и отпишись как там дела!!! Попробовал. Работаю оба файла одинаково (так и не понял, в чем там разница, похоже - в ТВ). Заработали 2 кнопки телефона (снять и положить трубку, но вот листать последние набранные номера, которые вылезают при нажатии кнопки "снять трубку", нельзя), а кнопка с нарисованным говорящим мужиком так не за что и не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dober Опубликовано 23 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 23 Июня 2011 Алексей. на ТВ-тюнере нет TV-cont к сожалению. Можно ли подклюить TV-cont на магнитофоне к ACC на тюнере, или это разного рода сигналы???P/S/ Блин тебя уже достали все с консультациями. Пора тебе на пиво всем форумом собирать)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 23 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 23 Июня 2011 Алексей. на ТВ-тюнере нет TV-cont к сожалению. Можно ли подклюить TV-cont на магнитофоне к ACC на тюнере, или это разного рода сигналы??? P/S/ Блин тебя уже достали все с консультациями. Пора тебе на пиво всем форумом собирать)) Наверное, это одно и то же - т.е. ACC - это сигнал на включение/выключение соотв. устройства. А какие сигналы у тебя есть на тюнере ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dober Опубликовано 23 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 23 Июня 2011 (изменено) Там только 2 провода по 12V (желтый и красный) и GRD . По инстркуций вообще только 12v и GRD. Предполагаю, что один из 12v - это ACC. Изменено 23 Июня 2011 пользователем dober Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 23 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 23 Июня 2011 красный как раз и должен быть сигнальным - на него и надо подавать 12V с TV-Cont. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 24 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 24 Июня 2011 Lefon: китайцы прислали апдейт MCU (два разных) под Легаси. Ссылку смотри в личке. Пробуй и отпишись как там дела!!! Попробовал. Работаю оба файла одинаково (так и не понял, в чем там разница, похоже - в ТВ). Заработали 2 кнопки телефона (снять и положить трубку, но вот листать последние набранные номера, которые вылезают при нажатии кнопки "снять трубку", нельзя), а кнопка с нарисованным говорящим мужиком так не за что и не отвечает. Ровер прислал описание процедуры переобучения кнопок на руле для магнитолы Legacy/Outback. Пробуй: Please do the steering wheel pairing.Follow the steps : 1.power on the unit 2. press and hold the EJECT BUTTON for a few seconds until you enter into the steering pairing interface 3.then rotate the knob to select the function you want to pair, then press and hold the button on the steering wheel until the data stable ans display OK on the screen. For example, you want to pair the VOL+ BUTTON on the steering wheel.you should rotate the knob to select the volume increase icon and then press and hold the VOL+ BUTTON on the steering wheel until the data stable ans display OK on the screen. 4.do the same action to pair the other buttons on the steering wheel. 5.After all the buttons on the steering wheel pairing finished, press and hold the EJECT BUTTON to save and exit. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 24 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 24 Июня 2011 Вольный перевод процедуры на русский:итак: 1. Включаем магнитолу2. Нажимаем и держим кнопку EJECT на магнитоле до того момента как войдём в меню переобучения клавиш3. Вращая "крутилку" выбираем нужную функцию магнитолы, которую надо запрограммировать4. затем нажимаем и держим соответствующую кнопку на руле до того момента, как передача данных стабилизируется и на экране возникнет подтверждение "OK".5. делаем то же самое для переназначения остальных кнопок.6. после всего, нажимаем и держим на магнитоле кнопку EJECT для сохранения данных и выхода из меню переназначения клавиш. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 24 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 24 Июня 2011 Всё - попробовали процедуру переназначения кнопок на руле - РАБОТАЕТ !Так что все кнопки на руле теперь работают как надо. Ура, товарищи ! :D :D :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lefon Опубликовано 24 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 24 Июня 2011 Всё - попробовали процедуру переназначения кнопок на руле - РАБОТАЕТ ! Так что все кнопки на руле теперь работают как надо. Ура, товарищи ! :D :D :D Завтря (в походе :) ) буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Сергунидзе Опубликовано 25 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 25 Июня 2011 Поездил недельку с пропиленной панелью, понял что не то. Все равно, как ровно не пили, в домашних условиях, будет видно "колхоз". Поэтому сегодня с утра была куплена 2Din рамка, панель пропилил немного больше, чтобы поставить эту рамку, в итоге вышло гораздо лучше, чем изначально. Я доволен :) Итак, обещанный фотоотчет ;) http://s002.radikal.ru/i197/1106/82/2891f8498a68t.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1106/1f/7102f82eb9c5t.jpg http://s19.radikal.ru/i192/1106/35/bf6351a51abet.jpg http://i051.radikal.ru/1106/f3/547e1f62aaaft.jpg http://s60.radikal.ru/i170/1106/cc/a4eb9024e2det.jpg Рамочка 2Din http://s001.radikal.ru/i193/1106/d9/5164b5657d1dt.jpg Изуродованная панель http://s42.radikal.ru/i097/1106/02/261a3061bd5ft.jpg http://s57.radikal.ru/i158/1106/6f/c7ea5e9a563bt.jpg Панель с рамочкой http://s007.radikal.ru/i300/1106/17/1cb88deeafaft.jpg http://i041.radikal.ru/1106/71/6c1a3e693f4bt.jpg http://s47.radikal.ru/i116/1106/ba/5752e43d9b4bt.jpg В машине http://s010.radikal.ru/i314/1106/c3/41cd621f31c6t.jpg http://i061.radikal.ru/1106/fa/6fa48ec646bft.jpg http://s57.radikal.ru/i155/1106/81/a12741740052t.jpg http://s52.radikal.ru/i135/1106/ab/5419bc64c6dft.jpg Картинка с камеры заднего вида http://i071.radikal.ru/1106/97/aaa53fc02dcct.jpg С видеорегистратора http://s54.radikal.ru/i146/1106/57/44cf3a195c71t.jpg Ну вот... Как-то так ;) После недельной эксплуатации впечатления хорошие, все работает как надо, глюков не замечено. Рекомендую ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 25 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 25 Июня 2011 двухдиновая рамка грамотный ход... хорошо смотриццо.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Сергунидзе Опубликовано 25 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 25 Июня 2011 двухдиновая рамка грамотный ход... хорошо смотриццо..Смотриццо так, как будто там и родилась ;) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 nektoulf Опубликовано 25 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 25 Июня 2011 двухдиновая рамка грамотный ход... хорошо смотриццо..Смотриццо так, как будто там и родилась ;) Спасибо! Сергей, очень даже гут! А моя где-то застряла. Надеюсь на след. неделе получу. Я правда решил эту панель ещё в 3D карбон винил затянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 26 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 26 Июня 2011 двухдиновая рамка грамотный ход... хорошо смотриццо..Смотриццо так, как будто там и родилась ;) Спасибо! :D Отлично получилось !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dober Опубликовано 27 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 (изменено) Установил я свой Ровер вместе с ТВ-тюнером. TV-cont к красному проводу питания ТВ-тюнера ничего не дал. Я даже проверил его цешкой, там нету 12V при включении TV/AV. Соединил два провода питания, подключил их к прикуривателю и пока забил. Как должно быть - ХЗ, а может не ТВ конт тупо не работает (типа брак).Алексей, разобрать панель, как ты показывал, у меня не получилось. Зазора там практически нет, подлезть чем-то не получилось. Казалось, что если приложить силу - слезет краска. В итоге я пол панели разобрал, хотя в любом случае пришлось бы, т.к. Тюнер надо было куда-то определять.Надо сказать, что снимается все достаточоно просто. Начинал справа с торцевой заглушки и потихоньку все отколупал. Антенны установил сверху на лобовухе.ТВ-тюнер спрятал в панель над барбачком, упер его в трубу жесткости, посадил на двухсторонний скотч. Пока так, если будет болтаться, приреплю на саморезы куда-нибудь.Как у "хорошего" сборщика остались лишние детальки, а точнее контакт, на первом фото видно. Куда его присобачить, так и не понял. Вообще никуда не подключал, так все работает. Изменено 27 Июня 2011 пользователем dober Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 27 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 (изменено) Установил я свой Ровер вместе с ТВ-тюнером. TV-cont к красному проводу питания ТВ-тюнера ничего не дал. Я даже проверил его цешкой, там нету 12V при включении TV/AV. Соединил два провода питания, подключил их к прикуривателю и пока забил. Как должно быть - ХЗ, а может не ТВ конт тупо не работает (типа брак). вообще говоря - должно быть, но тестером не проверял ! Алексей, разобрать панель, как ты показывал, у меня не получилось. Зазора там практически нет, подлезть чем-то не получилось. Казалось, что если приложить силу - слезет краска. В итоге я пол панели разобрал, хотя в любом случае пришлось бы, т.к. Тюнер надо было куда-то определять. передняя панель должна сниматься именно таким способом, как я указывал - надо её просто поддевать какой-нибудь пластиковой линейкой или пластиковым ножом - и панель легко сама отходит. Смелее - на панели специальные многоразовые клипсы. Как у "хорошего" сборщика остались лишние детальки, а точнее контакт, на первом фото видно. Куда его присобачить, так и не понял. Вообще никуда не подключал, так все работает. это разъём для подключения корпуса магнитолы на массу. На штатных "ушах" магнитолы Форестера, которые переставляются на Ровер, есть специальный "пин" для этого дела - на него одевается этот разъём - и вперед! На "ушах" Легаси такого "пина" уже не было - я просто вставил в это разъём провод, который с другой стороны зажал винтом на "ушах". В принципе ,всё работает и без него - на самом деле с помощью этого разъёма землят экран (корпус) магнитолы для дополнительной защиты от помех (эл. наводок). Изменено 27 Июня 2011 пользователем ave123 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dober Опубликовано 27 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 Я так и предпологал, что это земля, но побоялся воткнуть ее (сбоку разъем видел). Панел то снять получилось, вот только спрева снял нижнюю, где климат, тогда уже и поддеть смог. А так не смог, как не пытался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 27 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 27 Июня 2011 да нет, на Форе как раз всё очень просто :) вот на Легаси я вскрывал ... это что-то ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dober Опубликовано 28 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 28 Июня 2011 Блин, только сегодня обнаружил, что кнопки на руле не работают. Алексей, у тебя сразу все работало, ничего настраивать не надо было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 28 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 28 Июня 2011 (изменено) Блин, только сегодня обнаружил, что кнопки на руле не работают. Алексей, у тебя сразу все работало, ничего настраивать не надо было? у меня всё работало сразу. Но ты можешь попробовать настроить кнопки: 1. Выключаешь и включаешь магнитолу 2. После загрузки магнитолы сразу нажимаешь и держишь клавишу с изображением "Домика" 3. Попадаешь в меню назначения клавиш (на синем фоне) 4. далее кнопками вперед/назад на магнитоле выбираешь нужную функцию (подсвечивается жёлтым) и нажимаешь соответствующую ей кнопку на руле, держишь до того момента ,как на экране появится "OK" 5. повторяешь п.4 до переназначения всех клавиш 7. Когда всё сделал - нажимаешь и и держишь клавишу с изображением "Домика" - назначение клавиш запоминается и ты выходишь в обычное меню Ровера. Всё. Изменено 28 Июня 2011 пользователем ave123 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ave123 Опубликовано 28 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 28 Июня 2011 кстати, на мой взгляд, удобно переназначить кнопки на руле таким образом, чтобы "Mode" И "Mute", которыми обычно не пользуешься, переназначить на управление громкой связью: "Tel ON" (т.е.снять трубку) и "Tel Off" (положить трубку) соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 dober Опубликовано 28 Июня 2011 Поделиться Опубликовано 28 Июня 2011 Не работает все равно. Ок не поЯвляется. Такое ощущение, что мафон не видит кнопки. Попробую прошивку на 42 поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Junior
394
238
82
52
Дни популярности
27 апр
37
22 июн
28
20 мая
27
24 апр
26
ave123 394 публикации
Lefon 238 публикаций
RUFF 82 публикации
nektoulf 52 публикации
Дни популярности
27 апр 2011
37 публикаций
22 июн 2011
28 публикаций
20 мая 2011
27 публикаций
24 апр 2011
26 публикаций
Популярные сообщения
i66
очень напоминает речь религиозного маньяка, или сотрудника магазина Mediasaloon.... конечно это нечто, когда идет речь о 3-х полосном эквалайзере в иновационном ГУ, у меня на даче в уличном сортире в
Rus-tam
так и китаец работает. но работает так, что лучше бы он не работал вообще, раньше выкинешь и поставишь нормальную голову:) По аналогии с машиной то же самое. Дизайн гавно, эргономика гавно, в движении
Poputchik
Просто, видимо, Герик не обратил внимание на дату поста, который цитировал... :) А так я перестал увлекаться музыкой. За два года раза два от силы диск ставил... А может и вообще не ставил... Бубнит
1 419 ответов на этот вопрос
