Помогите с выбором магнитолы.
Junior
  • Ответы 1,4k
Музыка всё равно отстойно звучит даже с CD - глухо, с преобладанием средних частот. (может только в моей комплектации - у меня штатные 4 динамика и всё). Кто нибудь подскажет - замена динамиков поможет или дело не в них? Или может как то пищалки добавить?
теоретически можно добавить и штатные "пищалки" в передние двери и штатный активный саб. Однако, эти оригинальные аксессуары надо заказывать из США - именно там они продаются. Ставить можно самому, с аксессуарами идёт инструкция по установке. Цены смотри в штатовских интернет-магазинах.
Но я бы сделал проще. Гораздо правильнее будет сделать шумоизоляцию дверей и установить другие - качественные - динамики - толку будет больше. Ровер играет очень достойно, если ему подставить правильную акустику и сделать шумоизоляцию. В частности, в Легаси 2011МГ Ровер, сделанный на тех же самых комплектующих, что и в Форестере, на порядок переигрывает последний даже без наличия штатного сабвуфера, который установлен в Форестере. Это же относится и к качеству приёма радио.
Изменено пользователем ave123
В том то и вопрос, что штатные меня не устраивают, а на что заменить не могу найти. Даже не могу найти какие они стоят в новых форях в начальной комплектации. Хочу просто тупо динамики поменять - без дополнительных усилков и кроссоверов на полудьше. Кто нибудь менял и на какие, чтобы там ничего не вырезать и не пропиливать. Насчет шумки согласен.По теме: привезли мне свисток из списка Bluetake BT009SX. Майфун его не видит. Никак. В Win7 встал без драйверов... :(
Изменено пользователем RUFF
пробуй найти Mobiledata UBT-208 Class II ( т.е. - с дальностью действия до 10м) - у меня заработал именно такой. В своё время продавался в Ulmart.
У жены прекрасно работает безымянный китайский адаптер, который китайцы мне прислали в виде промо-акции за 0.9USD (девяносто центов) :)
Ещё один совет: перешей операционную систему Ровера на сборку 1.42 - на ней будут работать те адаптеры, которые до этого почему-то не работали.
1.42 я сразу поставил...
Только что обнаружил ещё один неприятный факт. Со всех динамиков играет только правый канал, случайно услышал, не обнаружив в знакомой песне треньканья в левом канале. Поэтому, наверное и звук отстойный. Или китайцы мне туда моноусилок за3,14здячили или, что более вероятно, установщик в сервисе что то намуDл
Я поставил вперед Helix Blue 62c. Очень неплохо звучат. Но нужны (весьма желательны) деревянные проставки в 2см. Твиттеры впихиваются вместо штатных, ну или врезаются если штатных нет. Но звук достойный.
Поставил dls c6a доволен. По деньгам 3700 комплект. Со штатной прокачиваются нормально. Правда нужна проставка 1.5 см, но это мелочи. В любом гараже по автозвуку лобзиком вырежут по шаблону за 5 мин и 200 руб. Бошку буду менять на JVC KW-XR817EE Изменено пользователем Pragmatic
Походу, вася, встрял я с майфуном. При проигрывании с флешки родным плеером звук нормальный, стерео. При проигрывании с диска играет только один канал, но во всех динамиках. Наверное надо писать Ване, отправлять в Кетай, ждать хрен знает сколько с непредсказуемым результатом. Короче здравствуй снова штатный Кларион...
мои соболезнования. Но, похоже, тебе просто не повезло. :(
Алексей.
Я поставил именно такой. Работает. Только после того, как заглушишь машину, отваливается связь. Вынимаешь свисток, вставляешь обратно и всё опять работает, до следующей остановки. В чём может быть дело?
Алексей.
То же самое было с флешками, обнаруживались только если вынуть-вставить. Но,как оказалось, не со всеми. Старая на 1 гиг запускается без проблем.
Алексей.
от "железа" это не зависит - т.к. аналогичное возникает на ВСЕХ магнитолах (не только Ровере) и навигаторах под WinCE впридачу. Проблема в самом Windows CE. Там надо принудительно сбрасывать USB-порт либо с помощью спец. программы (которую под WinCE 6 сделать вроде уже пытаются, под WinCE 5 уже сделали), либо как ты делаешь - переткнуть сам адаптер. Другого решения пока ни у кого нет.
Алексей.
Так ты так и делаешь? Всё время перекидываешь сам адаптер?
у меня это происходит достаточно редко.
Есть такая балалайка (см.фото) и старый аккумулятор + 4 динамика от Форя. И есть желание захреначить всю эту канитель в гараже, чтобы выпивать в нём было немного веселей, не используя для этого музыку автомобиля. Кто нибудь знает куда тут прицепить +-12 Вольт и 4 динамика?
http://s56.radikal.ru/i153/1109/ed/296f3692c43b.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1109/2b/4dbc76e11e32.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1109/d4/f807f9522c58.jpg
Оказалось я сам муд@к. Хотел уже разбирать майфун, потом пошарился и нашел в меню DVD установки, где можно выбрать правый, левый, микс и стерео. У меня стоял правый канал по умолчанию. Выбрал "стерео" и всё стало нормально. Слава те в яйца!
Добрый день!Подскажите, а на RoadRover вход для камеры заднего вида RCAшный или по штатной проводке сигнал дойдет?Просто беру 2.0Х 2011 MY без камеры и встал перед дилеммой установить камеру в плафон подсветки номера и протянуть шнур до головы или подключить к штатной фишке в двери багажника.
Изменено пользователем Vjick
Добрый день!
Вход RCA. И в любом случае нужно еще тащить сигнальный провод +12 от лампы заднего хода.
А 5-й пин коннектора i50 не подойдет в качестве сигнального?И соответственно камеру подключить к D85 а забрать сигнал с i146?
у вас Форестер 2011МГ, насколько я понимаю - там на колодке должны присутствовать и сигнал штатной камеры и сигнал на включение заднего хода. Но более подробно надо смотреть схему аудио/видео разводки 2011МГ...
Спасибо. Здесь на форуме нашел только сервис-мануал на 09 год. Наверное с 11-м отличия должны быть небольшими. Собственно про коннекторы оттуда и вычитал. Просто думал, может уже кто-нибудь на SH доустанавливал камеру и блок навигации используя штатную проводку.
Lefon
2) по поводу парктроника. С Ровером их тоже предлагают (как и с Winca, впрочем). Парктроники эти на самом деле не "заточены" под конкретную магнитолу, а универсальны - накладывают показания датчиков на видео с камеры заднего вида. Просто cnbuynet их не предлагает, а на autodvdgps - пожалуйста. В принципе, их легко можно купить отдельно.
Интересует этот самый парктроник, чтобы накладывал показания датчиков на видео с камеры.
Можно пример и куда он подключается?
Нашел на autodvdgps с шестью датчиками http://www.autodvdgps.com/parking-radar-wi...099.html#real_p
Это оно? И можно ли 2 датчика поставить спереди?
вот как раз этот парктроник никуда видео изображение не накладывает. Смотрите те парктроники, которые "compatible with TFT monitor" типа вот этого.
на блоке парктроника есть два разъёма Video-IN и Video -OUT. На вход V-IN подаётся картинка с камеры заднего вида, на неё накладываются показания парктроника и с выхода V-OUT подаёте полученное общее изображение уже в Ровер.
Lefon
на счет датчиков спереди вопрос снимаю, нашел описание, они как раз для установки спереди.
А текст в описании "We recommend you to order it together with a camera. if you want to see the barrier behind your car on your car monitor screen , you need a camera , and there is distance on the screen" говорит, что это, кажется, то что нужно.
Только, все равно не понятно, как подключать?
все понял, спасибо.
Кстати, есть продолжение истории с заменой платы MCU ?
честно говоря мне тут было некогда, через недельку снова этим займусь.
Из нового: есть апгрейд операционной системы v1.50 ... всё вроде работает.
