помогите с форем SF5 кузова!
MoHu4Ka
Всем привет я новенький) нужна помощь с форем 97 года турбовым. дело в том, что машина затупает при разгоне, ДР прочистел (выкинул грам 300 гари) после этого и обороты стал держать получше и разгоняться веселее, да и дерготся перестал при отпущеном газе. Подскажите добрые люди, как можно самому выстовить холостые обороты и можно ли востановить кислородный датчик, он же лямбда зонд №1. то уже не могу с этой лампочкой бороться.... горит сцука глаза мазолит. выдает ошибки 24 - холостой ход и 32 - лямбда зонд №1. PSкому интересно могу поделиться советом по смене свеч на турбовом форе самому!
сумбурно как-то всё... :) тему перенёс...вместо лямбды обманку ставитъ трэба видатъ.... а по холостому ходу, регулятор ХХ в порядке-ли...???
это как обманку поставить? :huh: а датчик в порядке, снят с родной двиги и работал хорошо, а радной датчик полностью закисший - нужно разбирать.. не вариант короче.. что можно сделать..... спаситееее :o
Холостые можно заслонкой отрегулировать или в мозгах через комп.
что заслонкой можно, это я знаю... но она у меня засратая в жопу! а чистить немогу подобрать молоток, чтобы разобрать аккуратно.... а через мозги.... гдеж найти этого электоника нормального.. хоть сам бери и покупай себе эту хреновину..... эхххх :wacko: :wacko:
Датчик кислорода ремонту не подлежит! 100%Насчет оборотов - есть смысл проверить (если есть знаковые у него снять и себе поставить - 2 болтика) датчик ХХ. за одно почистить его (иногда помогает).Плюс обороты могут гулять из-за неисправного расходомера воздуха.Ну это самые очевидные вещи в общем :) С которыми сталкивался.А шить мозг (выставлять хх) на неисправном (явно) автомобиле - ИМХО бред! Без обид
Подскжи как поменять свечи и ГРМ с роликами самому?
pip, по книжке
