Свистю
Александр
Добрый день, господа! Помоготе советом кто сталкивался, свистит ремень на холодном двигателе, особенно в сырую погоду, как прогрется так тишина. Обращался в сервис, чего то сделали, два дня не свистел, потом снова. Стоит ли с этим заморачиваться или это на скорость не влияет ? :) Но этот свистун меня уже достал. Форик09 2 литра.
Изменено пользователем Александр
ремень или подшипник... спрей для ремней и стетоскоп вам в помощь...
Да я как бы не очень автомеханник. да и звук настолько высокий что если капот открываешь, то даже трудно определить откуда он доносится, потому что он не посвистывает а протяжно воет свистом. ехать к дилеру, дак у него придется сидеть часов 6 что бы показать что откуда.
да все просто, все ремни облить спреем, если пропал значит они, если нет - стетоскоп в уши и слушать откуда громче свист - ГУР, генератор, компрессор кондея..., нашел, дальше перед или зад
а протяжный такой высокий вой в виде свиста, что то типо иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии, иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии, пропадает буквально через минуту, две.
а не пробовали при начале свиста-воя легонько по педали газа стукнуть...??? если пропадёт звук, то это 90% привет ремню ГеняРатора... :D
@Zlodei, а пробег то у машинки какой ?
Думаю скорее всего ролик кондиционера.При стабильно работающем моторе на оборотах 1500 примерно.ремень чтобы свистел не замечал.Если резко поднять обороты то да . А вот ролик свистит при любых оборотах, пока немного не разбежится там смазка ,потом перестаёт.
Если свист при включении муфты кондиционера (щелчок под капотом): значит ремень кондиционера. Если при повороте руля до упора на холостых: значит ремень генератора+ГУР
Пробег 76 тыс. кондёр и руление на звук ни как не влияют.
Ну так скорее всего и есть ролик кондиционера.Пластиковый такой.
Данцер менять или ремонтировать?
Старый отремонтировать и положить про запас. Новый поставить. Я ролик  когда начал свистеть разобрал с одной стороны сняв защиту с подшипника и набил ролики смазкой потом поставил все на место и катался после того два года. А новый в это время ждал своей очереди.
