Замена топливного насоса на СГ9
Сержик
Купил насос Вальбро 250 л/ч. В связи с этим сразу возникла масса вопросов. Подскажите, пожалуйста... Какие преграды меня ждут при замене стока на вальбро на СГ9? Где он вообще находится и как к нему добраться? надо ли менять резиновую прокладку под лючком?..
Никаких проблем нет,я бы еще фильтр посоветовал купить,а прокладку можно и нужно на герметик сразу посадить.А находится он в баке,в багажнике все разбираем,там есть лючок.
Фильтр купил))). Он, гад, денег стоит, как насос!!!!!!!
Про СГ9 нескажу, менял два раза у себя, сначала Бош ШНивовский, потом Вальборо. Очень нужно осторожным быть с болтами и шпильками на люке. Шпильки очень тонкие и могут закиснуть, а две сломанные шпильки и - бензобак подзамену. Еще, Вальборо гораздо более шумный чем оригинал или Бош, слышно даже с улицы. Лучше сражу шумкой люк проклеить.
Ну и менять его надо не очень часто,я думаю раз в 100000км,а насчет шумности ВАЛБРО,я не почуствовал.
Поиеняли, все ок, спасибо!!!
Возникла проблема, после того как вышел из строя штатный бензонасос, установил WALBRO GSS342. Автомобиль перестал заводиться, при сильных перегазовках глохнет. Замерил манометром давление топлива, на холостом 5 атм., при перегазовке, и перед запуском 9 атм., стравливаешь давление в магистрали - заводится. Создается впечатление, что форсунки не хотят работать, при таком давлении. В связи с этим вопросы - какое давление нормальное для EJ205? По схеме в напорной магистрали стоят два клапана отсечки, они для сброса давления или просто перекрывают обратный слив топлива из магистрали? При каком давлении должны срабатывать? Ну и как все это победить? Машинка кросс спорт 2003 г. (EJ205)
И еще вопрос, как работает клапан 22670-AA251 (клапан регулировки давления топлива) и 42084-AE050 (клапан топливный)? В обратке давление больше 0.5 при всех режимах не поднимается.
фигасе! Бака на 14 с половиной минут будет хватать? :D
