акпп
x5x5x5
Привет ВСЕМ!Проблема,Форестер 2,5 Т 2006г. заводится,режими все включаются ,в режиме D при отпускании тормоза автомобиль стоит на месте после слабого толчка,как будто что то заклинило ,еще слышно "электрическое" жужание в режиме D ,в районе кпп ,так же в режиме R. СПАСАЙТЕ КТО МОЖЕТ!
не совсем понятно! Поподробнее можно, в режиме Д после отпускания тормоза происходит толчек? Или машина на месте стоит?И на холодную и на горячую одинакого?Д моргает?
Толчек,при отпускании тормрза,нони больше,как будто одновременно включены два режима драйв и парковка
Нууу, а потом? Она норм едет?Посмотри сколько я тебе вопросов задал, а ты только на один ответил, я не буду из тебя вытягивать по одному слову, а по твоему описанию ниче не понятно и никто тебе не ответит!зы Езжай на СТО!
Я то же хочу спросить... как это началось т.е. после чего? Может не жужит а журчит-надо уровень масла проверить для начала! С низким уровнем масла сама не покатится и "жужать" будет...
Гони на диагностику. Что тут думать и гадать!!!! Коробушка не втулка - ДЕНЕГ СТОИТ
сомневаюсь , что автор появится здесь - но пожалуй спрошу
разобрался с проблемой?
Форестер 2,0 XT
звук непрерывно работающего трансформатора при режимах коробки D,3,R
колесо блокируешь (на подъемнике, чтобы не крутилось) звук сразу пропадает, отпускаешь -через минуту появляется
звук идет из коробки в которую вкручивается маслянный фильтр
Изменено пользователем dmitriydo
