Проблема с Рулевым управлением.
Nonikname
Руль то тугой, то легкий. Вращается рывками. Только что поменял ремни (до замены было тоже самое). Появилось сие явление однажды с утра. На холодном более тугой, как прогреется становиться получше, но все-равно напрягает (руль одной рукой не подержишь). Еще после замены ремней появился визг в крайних положениях руля. Если кто сталкивался с подобными проблемами подскажите.
первое это нужно промыть систему гура керосином или чем там в сервисах промывают мне на ниссане помогло-гур вообще перестал работать а после этого работает уже полгода нормально.а вот на форестере такая проблема решилась только заменой насоса гура.(4000 на разборке из японии+если будешь ставить в сервисе то 1500-2000)
керосином - как-то дюже кардинально. у меня не закусывало руль, но визжать начал насос. промыл 5-ю литрами декстрона третьего и шестой залил. руль стал помягше и выть перестал. самое прикольное, что выть перестал даже в крайних положениях (на свежей оригинальной жиже выл)...
Nonikname, для проверки моего предположения пролей (хотя бы ВД40) крестовину кардана рулевого вала. стоит перед рейкой
быстрее делать с помощником. один крутит руль другой - поливает
если придет в норму - меняй кардан
не стоит менять кардан - дешевле и быстрее поменять крестовину. как говорят, подходит от жигуара классики. а так, крестовины гмб - около 200 рублей, тойо - 800...
