Загорелась лампа темпертуры охлаждающей жидкости
ABDULA
Всем здрасвуйте.Форестер SH 2008 мкпп.Сегодня поехал на тест драйв аутбека в клубе Леонида Тягачева, вволю покатавшись с положительными эмоциями еду в Москву.Скорость 80-90 на ходу загорается индикатор температуры красный. Включаю аварийку останавливаюсь, печку на всю из печки тепла нет.Заглушил машину дал остыть в расширительном бачке анифриз в норме, верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. Звоню в у сервис+, мастер сказал, проверить есть ли антифриз в радиаторе. Нежно и богобоязнено открыл пробку, радиатор полный. Опять звоню в усер отвечают либо эвакуатор настаивая на этом, либо отрывками доехать до сервиса. Благо находился в районе Шереметьево между Дмитровкой и Ленинградкой ло усера в Химках 10 км. Решили ехать самостоятельно с 3 отрезка доехали сдали машину. Сказали завтра после 12 отзвонят.У кого какие мнения?Всем зарание спасибо.
а не термостат ли гавкнулся...???
Я тоже так думаю.
Кто нибудь менял? скока стоит?
А вообще надеюсь на гарантию.
Изменено пользователем ABDULA
однозначно термостатклинят, собаки в "закрытом" положении - гоняют по малому радиусу жижуесли поймал вовремя ( а похоже на то ) , то отделаешься легким испугом
Возможно термостат, но печка должна работать так-как она в малом кругу.
Северянин,
Вердикт от Усера заклинило помпу, поэтому и горячий воздух в салон не шел. Замена ремгя помпы и роликов по гарантии.
Кстати где то среди отзывов уже читал, как раз на пробеге то ли 45 то ли 48.
