AndreyN Опубликовано 25 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 Озадачился таким вопросом в преддверии покупки форика: есть ли какие то загвоздки при прохождении государственного техосмотра? Слышал, что нельзя заезжать на стенд проверки тормозов - типа может порвать коробку или муфту. Подскажите, плз, т.к. после покупки сразу же надо будет проходить техосмотр... Заранее всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyN Опубликовано 25 Марта 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 Забыл добавить, что авто 2011 года 2х-литровый овощ на АКПП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
матрос Опубликовано 25 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 нормально там всё проходитъся.... и откуда такую ересъ берут... ???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vic Опубликовано 25 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 AndreyN, Привет, сосед... Кто Тебе таких страстей понарассказывал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyN Опубликовано 25 Марта 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 Да на многих форумах пишут. В частности читал: http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=17655 http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=10460 Сам не знаю, но дело серьёзное, поэтому очень переживаю что и как делать... Насколько я понял, основная беда в том, что даже на нейтралке все 4 колеса связаны друг с другом и при вращении передних колес задние тоже будут вращаться. И что если на специальном стенде делать, где на одной оси колеса крутятся в разные стороны, то вроде можно, но не рекомендуется... И что есть какой то предохранитель, при включении которого "отключаются" задние колеса... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vic Опубликовано 25 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 (изменено) AndreyN, во-первых: "не читайте по утрам Советских газет" во-вторых: дважды проходил техосмотр - ни разу на тормозильный стенд не загоняли, потому как не было у них стенда для полного привода :) в-третьих:на покатухах активно дергал ручник - ничего не порвало в-четверых: нет там жеских свзязей в трансмисии как, например, на уазике... Каг-то так ;) Изменено 25 Марта 2011 пользователем vic Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyN Опубликовано 25 Марта 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 C форума Subaru-faq:"Прохождение ГТО полноприводных авто имеет важную особенность: при проверке тормозов необходимо что-бы все 8 (по 2 на 4 колеса) валиков крутились в одну сторону.Если этого не сделать, то можно повредить систему полного привода, которая при неподвижных колесах одной оси пытается передать крутящий момент второй оси.Перемычка отключения полного привода присутствующая на атомобилях с автоматической коробкой лишь частично отключает эту систему.Предлагаемый некоторыми пунктами ГТО вариант когда валики крутятся в разные стороны, (проверка каждой оси по очереди ) на части Субар, обладающих LSD в заднем мосту - может привести к его повреждению.ВНИМАНИЕ! Односевая ( стандартный вариант большинства пунктов ГТО) схема тормозного теста - может повредить Вашу вискомуфту или многодисковое сцепление в АКПП! Одноосевая схема с разнонаправленным вращением - может привести к пореждению LSD в заднем мосту!"---------------------------------------------Законодательная база:ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки5.1.2.6б Тормозное управление полноприводных АТС с неотключаемым приводом одной из осей или вязкостной муфтой в приводном валу проверяют только в дорожных условиях или на стендах, специально предназначенных (согласно инструкции по эксплуатации стенда) для проверки указанных полноприводных АТС и снабженных системой регулирования частоты вращения роликов, предотвращающей при торможении перераспределение тормозного момента с одного колеса на другие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vic Опубликовано 25 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 25 Марта 2011 AndreyN, сам же на все ответил :). ГТО обязаны проводить по регламенту... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
