Проблема с повторителями.
Nonikname
Всем привет!! По какой причине могут заедать повторители. Включаешь поворот, а он горит и не мигает. Стрелочка светится постоянно, пока не выключишь и горят постоянно все указатели поворотов.Проблема с ручкой включения повторителей скорее всего исключена, так как при включении аварийки тоже самое.СФ, 99г.
Изменено пользователем Nonikname
Попробуй заменить реле поворотников (аварийки)!хде стоит? курим мануал...или в "Созвездие" - вылечат быстро...
Спасибо, попробую.
а может одна из лампачек здохла.....
хде стоит? курим мануал.....
Спасибо, попробую.
реле расположено в ручке переключения...
Спасибо, попробую.
Когда дохнет одна лампочка, то указатель поворотов мигает чаще. Разве не так?
Спасибо, попробую.
а не под рулевым? такая квадратная хренька
а оно единый блок...
может и так.... но проверитъ всё равно не мешает... :)
Разобрался. Проблема действительно была в реле. Немного заморочились, чтобы найти его (под рулевой колонкой), но в итоге даже менять не пришлось. Пошевелили, почистили и все заработало. Всем спасибо за помощь.
да нема за шо. сам подобное проделывал -поэтому сразу указал на место ;)
