shdm Опубликовано 24 Апреля 2011 Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2011 Волею судьбы совершенно случайно "выиграл" в интернет лотерее экшен камеру contour hd1080. :bb: Почему выбор пал именно на такую-эту камеру? Изначально требовалась экшен камера с разрешением не меньше 640*480 при 30 кадрах в секунду. Важным дополнительным требованием были маленький вес, небольшие фронтальные габариты, влагостойкость. Под данные параметры подходило достаточно приличное кол-во девайсов с относительно невысокой стоимостью. По мере изучения рынка и просмотра отснятого материала понял, надо поднимать планку качества к снимаемому видео и непосредственно самим камерам. На последнем этапе осталось только два кандидата - DRIFT HD170 и ContourHD 1080p. Несмотря на более широкие возможности дрифта (радио-пульт ду, возможность просмотра отснятого материала и богатый выбор креплений уже в базе) выбор был сделан в пользу контура. Причины: меньший вес (на 22г, что составляет пятую часть веса контура), лазерный целеуказатель, и возможность использования аквабокса (этой опции нет у большинства экшен камер). Кажущаяся разница в цене между камерами нивелируется более богатым выбором креплений и аксессуаров у дрифта. При дополнении контура всем этим барахлом в принципе выходим на ту же сумму. Приобретение камеры произошло через и-нет магазин, торгующий подобным оборудованием уже лет пять. примерно в 22-00 воскресенья был оформлен заказ на сайте этой московской фирмы, а уже в 14-00 на следующий день камеру я получил в Питере. Как оказалось у местного представителя всё это было на руках. Чего честно говоря я не ожидал, так как в попытке приобрести данное оборудование сразу, практически во всех фирмах сталкивался с таинственным сочетанием слов "две недели - под заказ". Если кого интересуют координаты этой конторы по экшен камерам или автомобильным видео регистраторам - сообщу по запросу. Итак камера. Упаковка такова, что первый раз за уже долгие годы не возникло желания её выкинуть сразу. Массивная коробка из оргстекла, с хитрыми проточками и рёбрами. Сама камера с частью креплений и несколькими дополнительными ништяками. Камера на штативе на родном креплении лицом так сказать на нас. Тоже - вид с обратной стороны Камера с открытой крышкой. крепление крышки прорезинено. открывается доступ к акб, карте памяти, переключателю режима видео (hi-low), usb-разъёму (заряд - передача данных) Аккумулятор литий-ионный 3.7в, 1050ма/ч. Заявленное время работы около трёх часов. Несмотря на фирменную надпись есть стойкое подозрение, что к девайсу подойдет акб от нокии. :) Для непосредственно записи необходимо всего лишь передвинуть слайдер из положения в положение REC Что очень удобно проделывать даже не глядя на камеру, в том числе и в перчатках. (на некоторых экшен камерах кнопки очень невелики, а часть пультов работает в ик-диапазоне, что приводит к невозможности включения камеры в случае закрепления на голове.пример - вся серия atc, дрифт - приятное исключение, у контура вообще нет пульта - с такой большой "кнопкой" он не особо и нужен. :D Как уже писал выше, одним из требований было наличие штатного аквабокса. Причина - в связи с тем, что камера будет работать в том числе и в пейнтболе необходима надёжная влагозащита и защита оптики. Заявленные 0.5 или 1м влагозащиты у разных производителей могут запросто не выдержать давления краски при попадании шара. Второй причиной было желание просто купаться и нырять с камерой. В том числе и просто проводить много времени на воде в разную погоду. Ну и в конце-концов экшен камера на то и экшен чтоб не сильно боятся воды. Для данной модели камеры(также просто контура и контура хд) выпускается интересный аквабокс с креплениями под штатив и фирменным креплением TRail™. Для контура хд гпс данный аквабокс не подходит. камера в аквабоксе Вес самого аквабокса около90г, допускается погружение на 10м. надеюсь попадание шарика не отразится на камере. :D Для управления камерой, файлами и пр. используется программа ContourStoryteller, которая была на карте памяти в комплекте. В программе можно менять как настройки аудио-видео параметров работы, так и переместить-частично отредактировать отснятое видео. теперь немного о технической стороне: корпус камеры выполнен из алюминия и фибергласса, является влагозащищенным и совместимый с креплениями TRail В камере используется 5-мегапиксельная матрица и широкоугольный объектив с углом обзора в 135гр. Запись ведётся на карты памяти типа микро-sd. Пока установлена карта на 16гб. При разрешении 1920x1080 pixels 30fps заявлено 4 часа видео, при минимальном разрешении 848x480 pixels 60fps заявляется около16 часов видео. что уже значительно превосходит возможности акб. Запись видео ведётся в формате .mov, кодек H.264, аудио - ААС. Чувствительность встроенного микрофона настраивается через программу. Возможные варианты разрешений, частоты кадров и времени работ Full HD – 1080p 1920x1080 pixels 30fps 15min/GB Tall HD – 960p 1280x960 pixels 30fps 15min/GB Action HD – 720p 1280x720 pixels 60fps 15min/GB Contour HD – 720p 1280x720 pixels 30fps 30min/GB Fast SD – WVGA 848x480 pixels 60fps 60min/GB При подключении к компьютеру питание камеры выключается, и производится только перекачивание файлов и настройка камеры, зато при питании от автомобильного зу, питание не выключается и камерой можно снимать достаточно долго. Очень важная и интересная опция в камере лазерный целеуказатель. крайне полезная опция. После закрепления камеры например на шлеме или маске позволяет при помощи двух лазеров отстроить камеру относительно горизонта. Для этой цели помимо лазеров присутствует ещё и вращение линзы вокруг своей оси на 180гр (у дрифта - 300гр). Уже опробовал - очень удобно. Теперь немного о видео - данный формат занимает немало места на карте, перевод его в avi с сохранением разрешения, позволяет заметно снизить занимаемый объём, но и в качестве некие потери присутствуют. Про формат .flv и говорить нечего. оригинальная запись в 1080р очень хороша, в разрешении 960или 720р присутствуют достаточно видимые искажения по краям снимка, в формате WVGA 848*480 этих искажений почему-то нет. и картинка также неплоха, по крайней мере гораздо лучше картинки 640*480 avi. в фотоаппаратах. При малом уровне освещённости возникает зашумлённость видео, что и понятно, но уже при освещении объекта качество вновь присутствует. При попадании прямых солнечных лучей могут возникать небольшие паразитные полосы, не мешающие просмотру. Несколько коротких роликов. Видео днём 1080р, конвертированное видео в avi. лежит в домашних питомцах как говорится почувствуйте разницу. FILE0019.MOV камера в аквабоксе, закреплённая на пейнтбольной маске. FILE0005.MOV Ночная съёмка. объект освещён. хорошо видны точки лазерного указателя. FILE0010.MOV Вот как бы так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TabletGuru Опубликовано 24 Апреля 2011 Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2011 Поздравляю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ISe Опубликовано 24 Апреля 2011 Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2011 shdm, качество понравилось! особливо жабья свадьба! :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
турЫст Опубликовано 27 Апреля 2011 Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 (изменено) Ура ! :yahoo: Я тоже ! Я тоже выиграл в ЭТУ лотерею ! И тоже contour hd1080 !!! ;) . Теперь Мы вдвое больше сена для нашШей кАровки запАсёёёём !!!! © :D Изменено 27 Апреля 2011 пользователем турЫст Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лешник Опубликовано 27 Апреля 2011 Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Ура ! :yahoo: Я тоже ! Я тоже выиграл в ЭТУ лотерею ! И тоже contour hd1080 !!! ;) . Теперь Мы вдвое больше сена для нашШей кАровки запАсёёёём !!!! © :D :D здорово ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kowex Опубликовано 27 Апреля 2011 Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 А я другую выиграл :( http://www.oregons.ru/catalog/52/action+ka...a-%28atc3k%29/# Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лешник Опубликовано 27 Апреля 2011 Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 А я другую выиграл :( http://www.oregons.ru/catalog/52/action+ka...a-%28atc3k%29/# не все лотереи одинаково полезны )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shdm Опубликовано 27 Апреля 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2011 Kowex, сейчас у орегона 9 серия вышла. Камера неплохая, только как обычно с пультом недоработали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kowex Опубликовано 28 Апреля 2011 Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2011 shdm, да эта давно у меня, я её изолентой к машине привязываю :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shdm Опубликовано 12 Мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 Мая 2011 Сегодня проверил свою догадку по поводу возможности применения нештатного акб. Акб от телефонов нокия отлично подходят. Подозреваю, что компания vholdr, не стала парится с собственным акб, а применила уже готовое решение. Вообщем мелочь, приятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
