Отчёт по замене топливного фильтра на SG.
VaN
Решил заменить топливный фильтр,под капотом у меня его не оказалось..пришлось искать в баке.. SG6-Америкос. 06год. Купил внутренний элемент фильтра,который 42072-AE000 И стоит не дорого.(взял не оригинал...попробывать)Сначала снял заднее сидение и отверстия где живёт бензонасос не нашёл)))...Это отверстие оказалось за спинкой задних сидений...post-2020-1306486713_thumb.jpgОткидываем спинки заднего сидения и отцепляем крепёж который соединяется с полом багажного отсекаpost-2020-1306486934_thumb.jpgВынимаем пенопластовый отсек в котором хронится знак аварийныйpost-2020-1306486993_thumb.jpgПотом мы видем вот этот лючокpost-2020-1306487103_thumb.jpgОткручиваем 4 шурупа и видемpost-2020-1306487164_thumb.jpgСначало отсоединяем фишку от бензонососа(лучше её заизолировать а то мы не отсоеденили питание у машины) а из нижнего шланга польётся бензин-100гр. не больше.и отсоединяем второй шланг... Затем откручиваем 8 болтиков(перед откручиванием брызгаем ни них ВДшку..т.к они в ржавчине...)Удобнее откручивать головкой с трещёткой..болтики там М8. И аккуратно вытаскиваем всю конструкцию...вот так она выглядитpost-2020-1306487252_thumb.jpgОткручиваем винт который держит попловок,потом винт который держит нижнюю часть топлевного фильтраpost-2020-1306487312_thumb.jpgПотом выкручиваем нижнюю металическую чашу и достаём фильтр...Не забывам снять резину со старого фильта и одеть на новый.,и не потеряйте резину которая находится между соединение двух этих чаш.post-2020-1306487393_thumb.jpgВот такой он чистый))))post-2020-1306487459_thumb.jpgВесь инструментpost-2020-1306487555_thumb.jpgВремени ушло около часа...Всё собрал...пришлось раз 20 крутить ключ зажигания..НО не заводить.....,что бы фильтр бензином заполнелся... В итоге..на газ стало лучше машина откликаться)))... Сори за арфографию))))))
сегодня рискнул и купилподошел как родной.только что из гаража )
А у меня еще на гарантии. Сказали на 45 тыс. положена замена топливного фильтра. Если по нормочасам у официалов- это до фика времени. А сколько стоит сам топливный фильтр? Вообще в непонятках, на Мазде3 75 тыс. отъездила и разговоров про топливный фильтр не было и что такое сайлентблоки не знала. Читаю инфу о форе и узнала, что такое сайлентблоки, что это "слабое место" у форя.
Funny Girl, А какой Форь? На SG5 в 80 тыс меняется по регламенту. На Мазде может его вообще нету как на Фокусе и Ланцере.
2008 г.в., 2,0, АТ, не турбо... А вот эти цифири мне ничего не говорят SG5. Что это?
Правда другой чел. у ОД сказал, что пока не обязательно топливный фильтр менять.
VaN, Спасибо Иван!Заменил.Завелась.
Новую прокладку-кольцо нужно легонечко смазать маслицем,чтоб металлическую чашу надеть,а то битый час старался всухую,пока не позвонил знакомому товарищу из ОД.
Взял себе форя посвежее, все уже поменял, то что двигла касаемо, масла фильтра и т.д., вот думаю в бак тоже залезть фильтр махнуть, вопрос к профи у меня таков - есть смысл ставить например Kolbenschmidt 50 013 973 , и стоит не особо дорого, жаба давит на оригинал сливать такую сумму.
на атмосфернике всегда ставил неоригинал, правда под капотом, и менял вместе с маслом раз в 7тыс.
evgen161, какой пробег? если меньше сотни - даже смысла нет фильтр менять......
i66, через 7 тыс? :o а нафига так часто?
Пробег 70 000 и по состоянию везде идеально, но никто не гарантирует, что чуток отмотали все таки, поэтому и хочу сделать ТО 100, с ГРМ заморочиться, жижи везде и фильтр в баке поменять, тем более тот у кого купил говорил что какие-то проблемы были с насосом, вообщем сейчас чтобы завестись, нужно кратковременно повернуть ключь в положение зажигания, затем выключить и сразу заводить, тогда заводится сразу, а если тупо с первого раза то крутит секунд 6-7 пока заведется, предполагаю как раз что в прокладке на фильтре небольшой подсос идет и давление в системе не сразу набирает.
Люди, растолкуйте для тупых: Всё таки подойдёт ли на Forester SG5, '07MY топливный фильтр 42072-AE000 или нет???на экзисте показывает деталь 42072-SA000 (3,5...4 тыс.руб) - заказал аналог BOSCH 0 986 450 114 (516 руб) - оказался внешним! фильтром :( (под капот).А про 42072-AE000 екзист говорит что он только для Legacy...
V-17, всё так как пишешь....
почитай ещё тут http://forums.drom.ru/subaru/t1151339731-p5.html
вот 42072-SA000 filtr_toplivnyj_forester_05_07_impreza_05_07_42072sa000_afacdb_1000.jpg
и
Народ подскажите кто в теме, полез в бак, хотел поменять фильтр, открутил лючек и увидел что-то непонятное, торчит какой-то 3-й заглушенный шланг и и сопля к фишке на массу брошена, машинку недавно взял, бывший хозяин говорил что ставил б/у бензонасос в сборе. Машинка долго заводится, секунд 5-6 как правило, думаю что травит давление где-то, но че за колхоз увидел сам не пойму.
сегодня рискнул и купилподошел как родной.только что из гаража )А НА ФОРЬ SF 1999 Г.В. ЭТОТ ФИЛЬТР(42072-АЕ000) ТОЖЕ ПОДОЙДЕТ?
Нет,там другой.
А НА SF 5?НЕ ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ КОНКРЕТНО???
Jenya, Видишь ли,я не выписываю запчасти по инету,а беру их в магазине,они мне их заказывают,коробочки не храню да и партнамберы шибко не рассматриваю.Так что чем мог,как говорится.
А я сделал как описано в ссылке, что Уралец подсказал:
Все работает отлично. Машина вообще тупить перестала. И бюджет порадовал (все в 800р обошлось)
Чуть напильником попилил, чтобы насос вторичного воздуха не мешал. И все.
Машина SG5 MT 08MY
P.S.Уральцу спасибо за ссылку
Изменено пользователем kg2202
Вопрос.. А ничего что экзист по этому номеру выдает фильтр для легаси?? На тот же америкос но 04 года он подойдет?
Мне в оригинале выдает 42072-fe020
Отвечу сам на свой вопрос- ДА. Все подошло. Спасибо автору за инструкцию!!!
А кто подскажет номер фильтра под капот для sg?
kg2202,
Машина SG5 MT 08MY
как ты поставил фильтр? я весь мозг изломал - для SF там есть место, на SG какаято воздушная штука не дает штатно встать.
Кинь фото чтоли. Уже заказал другой фильтр, чтоб в другом месте поставить, а тут герой нашелся.
Машина SG5 MT 08MY
:rolleyes:
Если кому интересно. Вот так получилось.
  • Гости
Achr HS110010 сетка бензонасоса 21 гривна.брал на экзисте,всё стало и работает как часики.
