Скрежет со стороны переднего колеса
IvanS
Появился скрежет со стороны правого переднего колеса. На слух как будто проволока зацепилась и скрежещет, но даже при малейшем нажатии на педаль тормоза скрежет исчезает. На домкрате при вращении колеса полная тишина, снял колесо всё просмотрел, прощупал-ничего! Тормозные колодки и все прибамбасы в идеальном состоянии. Что за хрень может быть?
У меня на тазике были иногда - попадает камешек между пыльником металлическим и диском тормозным и скрежещетт собака пока его оттуда не выковыряешь, правда на Субариках такого не разу не было.
+1. Помагала езда задним ходом, камень выпадал! :D
У меня похожий скрежет, даже когда на месте руль выкручиваешь скрежет появляется, один человечек сказал что это рулевые тяги так скрипят , ну и авто в право ведет после смены на летний комплект резины, покатушки в разливе дают о себе знать похоже )
У меня проявился похожий звук! Пойду-поезжу задним ходом и поищу камешек!
имхо это умирает подшЫпник ступицы... тож сначала скрипело и при нажатии на тормоз пропадал звук.. а теперъ подвывать стало...
у меня кста после 120 нереальный гул и долбежка по салону идет, походу ступичные, а на зимней все нормально было и не вело в сторону авто, видимо из за меньшего пятна контакта зимней резины да ?
DeNskyline, от ступичных долбёжки не будет. Скорее всего дело в резине.
DeNskyline, балансировку посетите приличную.....
Причина скрежета найдена. Внутренняя колодка работала боком и начала задевать краем корпуса за диск. Установил новые колодки, но теперь появляется скрип той же колодки после небольшой поездки. Когда устанавливал колодки, вроде всё нормально было ( и вроде колодка ровно стоит и поршень нормально работает и посадочное место не разбито). Не могу понять почему наружная колодка работает как положено, а внутренняя боком?
поршни не подклинивает?
Надо и у себя проверить ведь я только колеса снял посмотрел покрутил а суппорта не сталразбирать ведь визуально все гуд вроде... ...да да это надо проверить обязательно!!! :)
