ЗАМЕНА АТМО НА ТУРБО АМЕРИКОТА
Madeka18
Всем привет,идет речь о замене двиг.с атмо на турбо на американце 98года,так как вчера на трассе дал стук 4 цилиндр, замена с коробкой АКПП вместе. Атмо двиг американца у нас дороже чем турбо японца на 300 бакинских. Нужен любой совет,плюсы и минусы. Как выбрать двигатель,коробку,проверить турбину и все что с ним связано? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
бери все это дело с проводкой. а вобще - дешевле атмо продать, добавить и купить турбо....
Конечно,все как надо будет сделано. прост все равно движку ставить надо. турбо движка с работой с коробкой дешевле обходиться чем 2.5 атмо, мне хотелось бы узнать,какие погрешности могут возникнуть. Как выбрать,проверить мотор,коробку,турбину
Почитай форум повнимательнее, пытались люди, до ума никто еще не довел. Очень много менять, от старого одни номерные знаки остаются, и то невсегда подходят. ;)
Наверное откажусь от турбо движки,наметился на Н30R 3-Литра)) АКПП 5ст,от Ланка,цену решил,все в сборе кроме кардана,теперь найти отличного электрика... Если все по моему пройдет,отпишусь... Жду ваши мнения и советы....
Madeka18, а 3,0 влезет под капот то?
Заодно возможность замены свечей промерь.
Да,влезит,сегодня видел СФ правый с 3литра на 6 ступ мехе,самолет низколетящий)
возможно уже завтра загоняю на подопытсво ,основная проблема это электроника. Но все же решаемо!
Только одно НО,отсутствует моторчик ГУРа,попытаемся мой от 2.5 поставить. и радиатор от 3л поставить
Кажись придется приподнимать домкратом,там кажется на каждой свечи катушка стоит,или показалось...
Cегодня примеряли двигатель ЕZ30 Н6 3.0,встал очень прям,зазоры по бокам по сантиметру,крепления все подошли как на родные,теперь проблем появилась,нет место для вентилятор или радиатора. От кондера отказываться не хочу так что ищу варианты... Какой радиатор можно поставить?(то есть по тоньше,но чтобы выдержал нагрузку),вентилятор думаю поставить с другой стороны,то есть за решеткой. Между двигателем о радиатором кондера всего 10см
Изменено пользователем Madeka18
Всеп привет. Продолжение свапа с 3 литрами. Осталось немного подождать!
Помогите,нужна помощь клуба. Не могу найти схемы чертежа компьютера двигателя и АКПП,прощу помочь
Madeka18, на СТИклабе обьяву напиши. Только укажи модель ECU и АКП
Изменено пользователем PYS
скинь пож-ста адрес клуба.
Кажись такая - же беда :( теперь наверно последую твоему примеру на 3.0 прыгну.
GO!!! Расход с переделкой на турбо и на 3л одинаковы практический
Привет Madeka18!! Поздравляю с удачной переделкой :drinks:
Благодарю!
Madeka18!Распеши , плз!Твой расходы1)Что менял2)в какую цену встала работа и всё остальное :good:
1)Что менял
:good:
ДВС+АКПП+КОСА+КОМП=1700$
Радиатор=20-30т
Коллектор выхлопной=10т
и по мелочи всякое
Работа снять старое поставить новое+Проводка всей косы(Электрик)=1000$
Видео! Пробный завод,газовали только до 3000 оборотов, на сотовый снять,качество ужасное,но звук))) Аж машина раскачивается!
Мои_3_литра.3gp
Здравствуйте, появилась новая проблема.Не решил проблему с АКПП и поставил МКПП 752 4.444Проблема состоит в том что мотор не раскручивает больше чем 3000 оборотов,отсечка,блокирует форсунки,при долгом газований на отсечке перегорает предохранитель бензонасоса,поменян бензонасос от турбового.Когда стоял АКПП он на холостом раскручивал на все 7000 оборотов.Вроде ничего не делали,просто сняли Автомат изначально поставив на N и поставили механику,подключили датчик скоростиМожет знает кто из за чего отсечка?Двигатель и комп от Ланкастера BE/BH
На автомате отсечка как раз в пределах этих оборотов при любом положении селектора передач отличного от "P". Может отсюда ноги растут?Стукни в личку MSTiFK8R, как он решал проблему сам или в IPT Transmissions. Ну, если конечно проблема в этом, я неуверен.
Непонятно в том что отсечка в отличий от рабочих машин с автоматом(у которых должна быть отсечка) на моей отсечка отстреливает в коллекторе и гонит воздух назад в дроссель,было даже с огнем с дросселя выстрельнуло.
не, парни, тут ни я ни IPTransmissions не при делах - надо рыть что не так подключилиу меня отсечка на 7.200 - и положение селектора КПП ни при чем - в любом он выкручивается туда
Ну вот смотрите,изначально стоял автомат,но не смогли понять из за чего он в аварийном режиме стоял,крутил до 7200 оборотов,не смогли снять с аварийного режима и просто поменяли на Механику,ничего не делали,отключили фишки,комп АКПП,замкнули стартер,подкл датчик скорости и все
Непонятно почему когда АКПП стоял осечки по оборотам не было а как пост мех сразу появилась. Показывал ошибку датчика каленвала,поменял его от рабочего но все равно показывает
