Как завести двигатель после бензина с водой?
DmitriyA
Кто сталкивался?Кто может посоветовать?Какие могут вообще быть ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?Суть проблемы и предыстория:вчера в овощном Форестере закончился бензин. Не совсем закончился, а так... на подходе был.было решено залить из канистры, стоявшей в гараже месяца три.залили.После этого двигатель начал троить и он заглох.Дальнейшие попытки запуска успехом не увенчались.Далее: снятие топливного насоса; слив бензина из бака (воды оказалось около литра); протирание бака насухо от остатков воды; очистка и промывка фильтра насоса; сборка в обратном порядке; продувка свечей; сел аккум...сегодня утром - снятие трубки бензопровода; слив (стартером) бенза через трубку (ещё грамм 70 воды вышло) повторение продувки (несколько раз); не заводицо...в сервис звонил -в одном сегодня не могут принять; в другом сказали, что сделал всё правильно, должно завестись, не заведётся - вези к нам, будем посмотреть...Что ещё можно попробовать разобрать/прочистить/т.д.? Цель - завести двигатель в конечном итоге.з.ы. Тащить в сервис - проблемно... ((( но если ничего другого не останется - то куда деваться..."ПОИСКОМ" пользовался - результат нулевой <_>
а не могло завоздушЫть после сборки-разборки.... или наоборот негерметичность и воздух подсасывает...??
матрос, через снятую трубку бенз фигачит...
все трубки вроде на место встали. Сначала слышно было как насос воздух хапает, потом прошло, звук привычный работающего насоса.
Думаю, что водой успела заполниться вся система вплоть до форсунок. Хотел свечи снять, спецы казали нинада...
(то ли не поможет, а может побоялись, что я своими кривыми обеими левыми руками как-нибудь не так их выкручу )) или не то)
действительно вроде все правильно......
что еще можно попробовать: сымай рейки. давай насосу прямо 12В и открывай форсунки, тож 12В
тьфу-тьфу: не устроил ли ты сталинград?
у тя вроде АТ...??? а так бы на галстук и потаскатъ...
-Евгенич-, форсунки как открыть?
Сталинград - не понял что это, но сдаётся мне, что это плохо...
ага... АТ...
Андрей, как думаешь, крутить-крутить и крутить - поможет? Или бесполезно? С зарядкой проблем нет, машина во дворе, удлинитель и зарядное есть.
крутитъ может и поможет, если тока свечки не убиты от воды и поршневая целая....
матрос, да поршневая вроде жива. По ркайней мере - звуков посторонних нет при пуске.
а свечи...??? я конечно не электрик, но имхо...
Впускной тракт проверь на герметичность. Если подсасывает где-то воздух в районе ДМРВ (датчик расхода воздуха), возникают те же проблемы с запуском двигателя.
Выкручивать?
не должны были по теории умереть так сразу...
где это?
впускной тракт топливный?
В местах, где не разбирал, может герметичность нарушиться? из-за чего?
матрос, свечи не продуются от воды?
Воздушный тракт. Ты рампу топливную снимал?
нетPit,
DmitriyA: форсунки как открыть?
прямыми 12В. от АКБ, например
не знаю: есть ли у Форика режим продувки цилиндров, когда при полностью нажатой педали газа не подается искра и топливо - позволяет убрать жидкости из цилиндров
если такого нет - отключи модуль (катушки) зажигания и б/насос и погоняй стартером
возможно что свечи просто в воде - ток с центрального электрода свечи просто уходит на массу, без искры
сталинград (с маленькой буквы - имя нарицательное)
Pit: Впускной тракт проверь на герметичность. Если подсасывает где-то воздух в районе ДМРВ (датчик расхода воздуха)
это ни к чему. до заправки-то водой мотор работал без вопросов Изменено пользователем -Евгенич-
-Евгенич-, режим продувки есть. Пробовал. Несколько раз секунд по 20.
Сейчас аккум зарядится - опять пойду
-Евгенич-, свечи в воде- однозначно. Вопрос- продует ли этот режим воду или нет?
да выверни ты их нах!
нетPit,
Тогда совет Евгенича. :)
-Евгенич-, ы-ы-ы...
Я представляю эту картину - я... в первый раз... выворачиваю свечи... подручными средствами... кривыми руками... и с помощью какой-то матери :)))
Всё! Завелась Форька! Всем спасибо за участие!
Вечером отпишусь подробнее. Сейчас убегаю. (уезжаю)
двигатель работает теперь уже ровно. воды, бензина в масле нет. бесценный опыт приобретён.
Продувка и ещё раз продувка- как завещал великий как его там... Схватилось, потроило, чихнуло для приличия, я сказал "будь здоров", и заработало как надо :)))
DmitriyA, знач, на чистой воде работать отказываеццо? :)
Изменено пользователем vic
Мы рады за тебя. :)
DmitriyA, кста, надо было спирту пару литров влить ;). Побыстрее бы завелся ))))))
vic, в меня надо было пару литров пива залить- быстрее бы разобрал-собрал... )))
и ехать никуда не надо бы стало :D
DmitriyA, вот ты ёВжик :)
Само выветриться после спирта,Есле только воды с будуна не попросит))
