Моторные масла TB LUBRICANTS
MadMax
TB LUBRICANTS
TB ELATUS HP 0W-30 Моторное масло - 5 литров - 1 790 РУБ.
TB ELATUS HP 0W-30 Моторное масло - 1 литр - 390 РУБ.
ELATUS HP 0W-30 является маслом последнего поколения для различных видов двигателей, основанное на базовом синтетическом масле высшего качества. Оно производится путем использования современной технологии процессов смешивания с исключительной точностью. Присадки к маслу высшего уровня отобраны для обеспечения исключительной защиты 4-тактных двигателей внутреннего сгорания при различных условиях.
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ELATUS HP 0W-30 благодаря своему низкому уровню вязкости способствует значительному уменьшению потребления топлива при поездках на короткие и дальние расстояния. Формула на полностью синтетической основе позволяет использовать его при экстремальных температурах до -50 °C и обеспечивает максимальную защиту непосредственно после запуска двигателя. Также данное масло предоставляет экономическую выгоду благодаря увеличенным интервалам между заменами масла по сравнению с моторными маслами на полусинтетической основе, особенно в холодном климате. Данное масло содержит современные активные присадки, обеспечивающие исключительное сопротивление деформации и оставляющие смазочную пленку на частях двигателя, даже когда двигатель остановлен. Отвечает высочайшим стандартам эксплуатационных качеств моторного масла ACEA (Европейской Ассоциации Производителей Автомобилей), API (Американского Института Нефтяной Промышленности) и некоторых крупных производителей автомобилей.
ПРИМЕНЕНИЕ
ELATUS HP 0W-30 подходит для легковых автомобилей, фургонов, внедорожников, оборудованных двигателями, работающими на дизтопливе, бензине/сжиженном нефтяном газе, с турбо или без него, при требовании нижеуказанных спецификаций. Если Вы не уверены, какое масло использовать, проконсультируйтесь в инструкции для владельца. Available sizes: 1, 2, 4, 5, 20, 25, 60, 210 L.
СПЕЦИФИКАЦИИ
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3
TB ELATUS HP 0W-40 Моторное масло - 5 литров - 1 780 руб.
ELATUS HP 0W-40 моторное масло последнего поколения на основе полностью синтетического масла высшего качества. Оно производится путем использования современной технологии процессов смешивания с исключительной точностью. Присадки к маслу высшего уровня отобраны для обеспечения исключительной защиты 4-тактных двигателей внутреннего сгорания при различных условиях.
ELATUS HP 0W-40 специально создано для значительного сокращения потребления топлива и повышения эксплуатационных качеств защиты двигателя на коротких дистанциях благодаря его низкой вязкости при холодном запуске. Формула на полностью синтетической основе позволяет использовать масло при экстремально низких температурах до -57 °C и обеспечивает максимальную защиту непосредственно после запуска двигателя. Также данное масло предоставляет экономическую выгоду благодаря увеличенным интервалам между заменами масла по сравнению с моторными маслами на полусинтетической основе, особенно в холодном климате. Данное масло содержит современные активные присадки, обеспечивающие исключительное сопротивление деформации и оставляющие смазочную пленку на частях двигателя, даже когда двигатель остановлен. Отвечает высочайшим стандартам эксплуатационных качеств моторного масла ACEA (Европейской Ассоциации Производителей Автомобилей), API (Американского Института Нефтяной Промышленности) и некоторых крупных производителей автомобилей.
ПРИМЕНЕНИЕ
ELATUS HP 0W-40 подходит для легковых автомобилей, фургонов, внедорожников, оборудованных двигателями, работающими на дизтопливе, бензине/сжиженном нефтяном газе, с турбо или без него, при требовании нижеуказанных спецификаций. Если Вы не уверены, какое масло использовать, проконсультируйтесь в инструкции для владельца. Available sizes: 1, 2, 4, 5, 20, 25, 60, 210 L.
СПЕЦИФИКАЦИИ
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
VW 502.00/505.00/503.01
MB 229.3
BMW LongLife
PORSCHE GL
TB ELATUS HP 5W-30 Моторное масло - 5 литров - 1 590 руб.
TB ELATUS HP 5W-30 Моторное масло - 1 литр - 390 руб.
ELATUS HP 5W-30 моторное масло последнего поколения для различных видов двигателей, основанное на полностью синтетическом базовом масле высшего качества. Оно производится путем использования современной технологии процессов смешивания с исключительной точностью. Присадки к маслу высшего уровня отобраны для обеспечения исключительной защиты 4-тактных двигателей внутреннего сгорания при различных условиях.
ELATUS HP 5W-30 создано для соответствия самым высоким эксплуатационным требованиям к моторным маслам для современных бензиновых, на сжиженом нефтяном газе и турбодизельных двигателей. Благодаря низким уровням сульфатированной золы, серы и фосфора оно может быть использовано в двигателях с устройствами последующей обработки, например, DPF (Дизельный сажевый фильтр), TWC (Тройной катализатор), требующими спецификации ACEA C3, в дополнение будет продлен ресурс службы DPF и TWC. С коэффициентом вязкости SAE 5W-40 оно обладает очень хорошими показателями холодного запуска, позволяющими использовать его при температурах до -39 °C, и обеспечивает максимальную защиту непосредственно после запуска двигателя. Основным преимуществом его исключительной текучести является положительное воздействие на экономию топлива на коротких дистанциях и значительная экономия на длинных дистанциях. Отвечает высочайшим стандартам эксплуатационных качеств моторного масла ACEA (Европейской Ассоциации Производителей Автомобилей), API (Американского Института Нефтяной Промышленности) и многих крупных производителей автомобилей.
ПРИМЕНЕНИЕ
ELATUS HP 5W-30 подходит для легковых автомобилей, фургонов, внедорожников, оборудованных двигателями, работающими на дизтопливе, бензине/сжиженном нефтяном газе, с турбо или без него, при требовании нижеуказанных спецификаций. Если Вы не уверены, какое масло использовать, проконсультируйтесь в инструкции для владельца. Available sizes: 1, 2, 4, 5, 20, 25, 60, 210 L.
СПЕЦИФИКАЦИИ
API SM/CF
ACEA A3/B4/C3
VW 502.00/505.00
MB 229.51/229.31
BMW LL - 04
TB ELATUS HP 5W-40 Моторное масло - 4 литра - 1 290 руб.
TB ELATUS HP 5W-40 Моторное масло - 1 литр - 390 руб.
ELATUS HP 5W-40 моторное масло последнего поколения для различных видов двигателей, основанное на полностью синтетическом базовом масле высшего качества. Оно производится путем использования современной технологии процессов смешивания с исключительной точностью. Присадки к маслу высшего уровня отобраны для обеспечения исключительной защиты 4-тактных двигателей внутреннего сгорания при различных условиях.
ELATUS HP 5W-40 создано для соответствия самым высоким эксплуатационным требованиям к моторным маслам для современных бензиновых /на сжиженом нефтяном газе и турбодизельных двигателей. Данное масло предлагает исключительную защиту от износа благодаря прекрасному выбору пакета различных активных присадок. Данные присадки обеспечивают длительный антикоррозийный, антипенный эффект, обладает моющими и диспергирующими свойствами для поддержания двигателя в чистоте и исключения образования осадка. Благодаря низким уровням сульфатированной золы, серы и фосфора оно может быть использовано в двигателях с устройствами последующей обработки, например, DPF (Дизельный сажевый фильтр), TWC (Тройной катализатор), требующими спецификации ACEA C3, в дополнение будет продлен ресурс службы DPF и TWC. С коэффициентом вязкости SAE 5W-40 оно обладает очень хорошими показателями холодного запуска, позволяющими использовать его при температурах до -39 °C, и обеспечивает максимальную защиту непосредственно после запуска двигателя с положительным воздействием на экономию топлива, особенно в холодном климате. Данное масло сохраняет свои свойства на одном уровне в течение всего периода смены масла, заставляя двигатель работать на максимуме своих эксплуатационных качеств как можно дольше. Отвечает высочайшим стандартам эксплуатационных качеств моторного масла ACEA (Европейской Ассоциации Производителей Автомобилей), API (Американского Института Нефтяной Промышленности) и многих крупных производителей автомобилей.
ПРИМЕНЕНИЕ
ELATUS TD 5W-40 подходит для легковых автомобилей, фургонов, внедорожников, оборудованных двигателями, работающими на дизтопливе, бензине/сжиженном нефтяном газе, с турбо или без него, при требовании нижеуказанных спецификаций. Если Вы не уверены, какое масло использовать, проконсультируйтесь в инструкции для владельца.
СПЕЦИФИКАЦИИ
API SM/CF MB 229.31/229.51
ACEA A3/B4/C3 BMW LongLife-04
VW 505.01/502.00/505.00 PORSCHE
FORD WSS-M2C 917-A RENAULT RN 0700/RN 07104LElatusHP0W-30Full Synthetic
TB ELATUS RC 5W-50 Моторное масло - 5 литров - 1 590 руб.
TB ELATUS RC 5W-50 Моторное масло - 4 литра - 1 290 руб.
TB ELATUS RC 5W-50 Моторное масло - 1 литр - 390 руб.
Полностью синтетическое масло последнего поколения, разработанное специально для гоночных автомобилей. Оно демонстрирует высочайшие противоизносные свойства в двигателях постоянно работающих на высоких оборотах, благодаря своей вязкости. Сохраняет лучшие свойства даже в самых суровых условиях.
Предназначено для использования в легковых автомобилях, фургонах, внедорожниках, легких грузовиках, оборудованных современными двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине, сжиженном газе с турбонагнетателем или без, и/или с каталитическими нейтрализаторами или без, и соответствующими указанным требованиям. Наиболее подходит для двигателей ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИХ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ.
Соответствие по классификациям:
SAE 5W-50;
ACEA A3/B3;
API SJ/SL/CF;
VW 501.01/505.00;
PORSCHE
TB ELATUS RC 10W-60 Моторное масло - 5 литров - 1 790 руб.
TB ELATUS RC 10W-60 Моторное масло - 1 литр - 390 руб.
SAE 10W-60;
API SJ/SL/CF
